Alimentation tablette 20v par batterie 12v
24096
Question Branchement Électrique : Alimentation tablette 20v par batterie 12v
Ptiyoul998
Ptiyoul998
Je suis nouveau sur ce forum et bien que je bricole pas mal en termes de dépannage, je n’ai pas les bases en électricité pour m’orienter …
Je souhaiterai utiliser ma tablette Lenovo dans mon véhicule et donc l’alimenter par la batterie 12v.
Ma tablette est alimentée d’origine par un transfo 65w 220v 1,5a — 20v DC 3,25a. Que dois je acheter pour l’alimenter svp ?
En direct depuis la batterie de préférence.
J’ai vu des transfos sur internet mais 12v vers 24v 10A, est-il y a-t-il un risque à utiliser ce type de transformateur ?
Sinon que préconisez-vous.
Merci d’avance. Christophe
alimentation tablette Lenovo
07 juin 2023 à 08:23
cln
cln
14 messages
Le plus simple est peut-être d'utiliser un convertisseur 12v continu vers 230V alternatif à brancher sur l'allume-cigare.
Et ensuite, y brancher le bloc d'alimentation livré avec le PC.
07 juin 2023 à 12:38
  • 1. Batterie 12V 7Ah alimentation longue portée voiture ?
    N°19950 : Bonjour, Je ne connais pas grand chose en électricité, mais j'aimerais via un détecteur, une batterie 12V 7Ah, 2 phares LP voitures (genre que l'on branche sur l'allume cigare), pouvoir en pleine puissance éclairer...
  • 2. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
    N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
  • 3. Alimentation Led 12V pour le coseplay
    N°16656 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un souci je dormais souvent en cours de math et sciences :lol: et je voudrais savoir quels composants je devrai prendre pour alimenter 3 Leds de 12 volts montage en série avec alimentation d'une...
  • 4. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 5. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
    N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
  • 6. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 7. Elle sert à quoi cette carte électronique ELPRO ?
    N°20211 : Bonjour. J'ai cette carte électronique de marque Elpro mais je ne sais pas à quoi elle sert. Si quelqu'un sait. :smile: Merci.
  • 8. Alimentation de bandes led en 12 Volts
    N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
  • 9. Pose interrupteur entre pompe immergée 12V et batterie
    N°22165 : Bonjour à tous. Je souhaite acheter cette petite pompe solaire immergée : https://www.solairepratique.com/pompe-immergee-12v-dc-pour-puits-forage-reserve-d-eau-360-l-h-30m-maxi-esotec-c2x34092620 Je possède déjà un...
  • 10. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
    N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation tablette 20v par batterie 12v >>>
