Éclairage local et serrure alimenté par panneau photovoltaique
Question Forum Électricité : Éclairage local et serrure alimenté par panneau photovoltaique
J'ai un client promoteur immobilier qui m'a fait une demande un peu spéciale...
Il souhaite équiper un local poubelle de 20m² situé à l'extérieur d'un résidence.
Il a besoin d'un luminaire type hublot avec détecteur de présence à l'intérieur ainsi que d'une serrure de porte programmable ouverte de 6h à 20h, le tout alimenté par un panneau photovoltaïque situé à l'extérieur sur la façade du local poubelle.
Avez-vous des idées sur le matériel à installer et le fonctionnement ?
Je répondrai à toutes les questions.
Merci à vous.
Benoît
Merci à vous.
Benoît
07 juin 2023 à 09:45
- 1. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
- 2. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 3. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
- N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
- 4. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 5. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
- 6. Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
- N°23080 : Bonjour. Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents : Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon...
- 7. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 8. Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation
- N°9404 : Bonjour, Je suis en charge de l'étude d'une installation électrique, et j'ai un problème. L'installation est alimentée depuis 2 sources différentes (TGBT T1 et TGBT P). Dans certain locaux, j'ai 1 bouton poussoir pour alimenter...
- 9. Section câble électrique tableau du garage vers local piscine
- N°3396 : Bonjour, je voudrais alimenter un local pour piscine où se trouvera : 1 pompe 0.75 kW + 1 projecteur 300 W (le tout avec un tableau spécial piscine) dans un local spécifique. + dans une pièce contigüe : 1 radiateur 1000...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
