Problème électrique sur une shooteuse électromécanique
24098
Question Forum Électricité : Problème électrique sur une shooteuse électromécanique
Virgilou
Virgilou
J'ai un problème sur une machine une shooteuse électromécanique de 1960 fonctionnant en triphasé 5 fil a l'intérieur de la machine tous les neutres sont reliés à la terre.
Le problème c'est que sur mon compteur des que je relis le neutre à la terre le directeur différentielle saute.
Je ne comprends pas dans quelle configuration électrique du compteur cette machine peut fonctionner (elles datent un peu donc les norme électriques on pus changer).
Si quelqu'un a une idée ça serait sympa.
07 juin 2023 à 10:10
30 097 messages
Bonjour Virgilou.
On ne connait pas cette machine.
La seule chose à faire est de déconnecter le neutre de la masse métallique de la machine.
07 juin 2023 à 13:44
  • 1. Problème compteur électromécanique
    N°17329 : Bonjour à tous, J'ai plusieurs soucis avec mon compteur et plus largement avec Engie.... Je commence par le début, fin août je reçois ma facture d'électricité correspondant à une consommation estimée entre le 23/06 et...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 4. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
    N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Compteur électromécanique d'impulsions Crouzet
    N°19240 : Bonsoir , J'ai un vieux compteur de tops (d'impulsions) de marque Crouzet que j'ai mis sur une pompe immergée pour compter le nombre de démarrage. Ça fonctionne bien mais j'ai soudain comme un doute !!!! Quand la pompe...
  • 7. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 8. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 10. Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124
    N°19328 : Bonjour Pour une ampoule avec 3 interrupteurs. Le télérupteur unipolaire Finder 20;21 ne fonctionnait plus, lumière constamment allumée. J'ai donc changé pour un télérupteur Legrand 4124 silencieux, mais, en respectant...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique sur une shooteuse électromécanique >>>
tableau electrique bvbranchement machine avec dominosarmoire electriques schprise electrique plaque induction
