Section câble électrique tableau du garage vers local piscine
Questions électricité : Section câble électrique tableau du garage vers local piscine
Bonjour, je voudrais alimenter un local pour piscine où se trouvera :
1 pompe 0.75 kW + 1 projecteur 300 W (le tout avec un tableau spécial piscine) dans un local spécifique.
+ dans une pièce contigüe :
1 radiateur 1000 W
1 cumulus 200 L
1 ou 2 points d'éclairage
Ce local se situe à 25 mètres d'un abri voiture ouvert qui est lui-même alimenté à partir de la maison par un câble 10 mm2 enterré sur 30 mètres.
Dans ce garage se trouve un tableau qui n'alimente qu'une prise de courant et un point d'éclairage. Puis-je me repiquer sur le tableau du garage pour alimenter le local piscine et, si oui, avec qu'elle section ?
Je joins un document au format Word qui facilitera la compréhension.
Merci de vos réponses
1 radiateur 1000 W
1 cumulus 200 L
15 février 2008 à 13:45
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour. Votre fichier ne nous est pas parvenu. Vous pouvez si vous le souhaitez nous le renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.
- 1. Tableau divisionnaire et piscine
- N°20758 : Bonjour à tous, Ce forum est une mine d'or. Je voudrais avoir confirmation de tout ce que j'ai compris pour ma future installation. J'ai un tableau principal avec disjoncteur de branchement en 60A. Je ne sais pas si c'est...
- 2. Section câble à définir
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 5. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 6. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
- 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 8. Alimentation tableau électrique local piscine
- N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
- 9. Section de câble extension garage
- N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
- 10. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
