Installation bornes réglage Micrologic 2.2
Question Forum Électricité : Installation bornes réglage Micrologic 2.2
Je voulais savoir comment définir le réglage optimal Court retard à temporisation fixe (lsd) du Micrologic 2.2, c'est pour l’installation de bornes de recharge dans un parking, disjoncteur NSX 160F.
19 mai 2020 à 18:40
Forum électricité réponse 1
Bonjour Danouche920.
Il faut vous référer à la notice d'emploi et de réglage :
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=DOCA0141FR-01.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0141FR
A vous de voir de quel type de courbe de déclenchement (ou tempo) vous avez besoin.
Au besoin, vous pouvez demander conseil auprès de l'ingénieur commercial Schneider Electric de votre région.
Après lecture des caractéristiques du déclencheur vous devriez pouvoir déterminer le bon réglage, sachant qu'il s'agit de déclencher un DJ en cas de surcharge globale.
On suppose que chaque borne a son propre DJ. Il faudra donc assurer la sélectivité des déclenchements.
Attendons d'autres avis.
21 mai 2020 à 14:27
Forum électricité réponse 2
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
21 mai 2020 à 14:34
Forum électricité réponse 3
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse effectivement il faut d'abord vérifier les dj des bornes et du TD aval et définir l'icc et l'is (courant de sélectivité) pour déterminer le réglage du long retard (surcharge) et court retard (court-circuit).
21 mai 2020 à 16:13
- 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Refaire installation électrique tableau principal
- 6. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 7. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 8. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 9. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
- 10. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
