Profil du membre manx
Membre inscrit manx sur le forum Électricité
manx
Bien vu 1Insp.
Je l'avais fait ce matin en attendant la réponse du forum et, effectivement, la foudre a littéralement grillé ma prise anti foudre, dès que j'en ai remis une neuve et même avec le vieux fusible, le différentiel ne disjoncte plus et tout fonctionne.
Heureusement que j'avais cette prise anti foudre sur mon PC, sinon l'ordi était grillé.
Par contre, pourquoi la foudre n'a-t-elle pas fait griller le fusible mais a choisi de remonter jusqu'à ma prise, mystère...
En tout ça, merci beaucoup pour votre réponse bien expliquée 1Insp et bonne soirée.
28 juillet 2018 à 21:08
forum consulter ce sujet Problème foudre et fusible
La foudre est tombée à côté de ma maison et mon différentiel a basculé sur arrêt.
Il ne tenait plus en position marche mais j'ai trouve qu'en laissant un seul tiroir à fusible 16A correspondant à 4 prises électriques, tout fonctionne sauf... 4 prises reparties dans deux pièces (normal, tiroir ouvert !!), que changer ???
Merci de votre aide urgente.
Bonne journée.
28 juillet 2018 à 04:31
Quelques petites précisions quand même avant de clore le sujet :
On ne voit pas comment le technicien Enedis a "testé mon relais jour/nuit, tout est bon."
Sans doute, mais n'y connaissant rien de rien, même si je suis un peu moins ignorant après avoir consulté les sujets dédiés du site, j'ai dû me fier aux affirmations de "homme de l'art". lol
Le test du shunt aurait été concluant, je n'en doute pas du tout, mais l'électricité me donne quelques sueurs froides et je n'ai pas osé... funk
Une dernière chose : EDF, par geste commercial, m'a remboursé par virement le prix du relais jour nuit après envoi de la facture, ce qui mérite quand même d'être signalé...
Merci encore à tous et longue vie à ce super site !!!
08 septembre 2017 à 11:39
forum consulter ce sujet Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
Re bonjour à tous...
Après nouvelle visite d'ENEDIS, et nouveau changement de compteur, tout est rentré dans l'ordre : à 22h mon chauffe eau redémarre en auto et le contacteur jour nuit que j'avais remplacé (pour rien...) n'accepte plus la position "marche forcée" (mais la journée, si) donc tout va (enfin !!) bien !!
En fait, et je tenais à l'acter sur le site, le problème venait du 1er compteur monté par ENEDIS en remplacement de mon compteur HS, ce compteur étant lui aussi défaillant au niveau du circuit de commande du relais jour nuit !
L'explication est que, comme mon compteur était d'un modèle ancien, ENEDIS m'avait trouvé le même mais "recyclé" et soi-disant vérifié et reconditionné...
Celui-ci étant neuf, avec quelques petites modif dans les branchements, il marche impeccable ! donc, à mon avis, si d'autres personnes ont des problèmes, qu'elles REFUSENT un compteur reconditionné, c'est la porte ouverte à trop de problèmes !
Merci à tous de votre aide, en tout cas !!
Bonne soirée.
07 septembre 2017 à 18:49
Merci à tous :
Je vais faire appel à un pro pour les tests ; trop peur de faire une bêtise pire que le mal.
30 août 2017 à 19:54
Bonjour à tous et merci de vos réponses.
ENEDIS revient me changer le compteur pour la 2ème fois début septembre...
Malgré tout, je suis sceptique sur le résultat...
Désolé GL, mais pouvez-vous me préciser comment procéder ?? Vous écrivez :
Il vous faut simplement shunter le contact C1C2 qui est en sortie du compteur électronique. Si le relais ne colle pas, le défaut est bien chez vous et pas sur ce contact.
Comment faire pour shunter ? Il me faut je pense, brancher 2 bouts de fil électrique sur les contacts C1 et C2 qui sont en sortie de mon compteur et les relier à quoi à l'autre bout ??
Sur mon relai j/n Hager j'ai une borne marquée A1 en haut et une A2 en bas, servant à recevoir le signal et à le faire passer au chauffe eau, si j'ai bien compris le schéma du sujet 6682 du forum...
Donc, il faudrait que l'autre bout de mes fils soit relié à ces bornes ??? Je mets C1 en contact avec A1 et C2 avec A2 ???
Autre chose, ce test est à effectuer en période de "nuit", j'imagine ???
Merci bemu pour la réponse sur l'horloge, si ENEDIS ne trouve rien de plus, il faudra bien que j'en passe par là !
CMT, vous écrivez :
Testez la continuité des fils entre C1 et le tableau puis entre C2 et le tableau...
Comment faire pour ce test ??
Merci encore à tous pour votre aide, bonne journée.
30 août 2017 à 09:06
Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne fonctionnant pas non plus en tarif " nuit" (pas de déclenchement en tarif nuit, qui s'affiche pourtant bien sur mon compteur électronique à 22h).
Le fusible de 2 A protégeant ce relais a été changé, Enedis a changé le compteur et testé mon relais jour/nuit, tout est bon.
J'ai testé l'arrivée du courant en sortie du relais et en entrée du chauffe eau, tout est OK en marche de jour mais à 22h, 23h etc., le courant ne passe pas sauf en marche forcée bien sûr.
PERSONNE ne trouve la solution et Enedis doit venir me RECHANGER le compteur !!
Comme cette situation est dingue voilà ma seule question, qui ne concerne pas ce relai que je voudrais SUPPRIMER définitivement :
Puis-je faire enlever le relai jour nuit de mon tableau électrique et le faire remplacer par une horloge de programmation de l'horaire de nuit manuelle, pour pouvoir régler la mise en chauffe de mon chauffe eau à 22h sans passer par le signal EDF ?
Et s'il s'agit d'une coupure d'un fil qui amène ce signal (désolé je n'y connais absolument rien !!) en terre ou dans mon mur ou mon tableau électrique que sais-je, cette horloge va-t-elle quand même fonctionner car si je fais installer ce type d'horloge et que mon chauffe eau ne fonctionne toujours qu 'en tarif jour " marche forcée", je n'ai plus qu'à faire venir un exorciste !!!!! huffyhuffy
Merci de vos conseils, je craque...
29 août 2017 à 08:24
