Profil du membre manx
Membre inscrit manx
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est sûrement le même problème que chez moi.... ouvrez la petite armoire EDF non étanche qui est devant chez vous, sur votre trottoir, avec une tête de tournevis permettant de tourner son loquet, munissez-vous d'un pistolet à cartouches de joint et remplissez l'espace entre les fils qui rentrent en terre et leurs gaines avec ces silicones (six cartouches dans mon cas !!!). Normalement, le mur devrait sécher et les infiltrations cesser quand il pleut fort....
Bon courage !!
Bon courage !!
03 mars 2020 à 13:32
Ne cherchez pas plus loin !! Mon assurance me proposait la même chose : drainage sur le seuil de ma porte où débouche le faisceau EDF venant de la rue... Total, c'était l'eau de la rue qui, suivant le faisceau EDF jusqu'à ma porte d'entrée, coulait dans mon sous sol, au niveau du compteur et autour !
Ouvrez donc votre armoire compteur donnant sur la rue au moyen d'un triangle spécial ou trouvez une tête de tournevis qui pourrait faire tourner le loquet de cette petite armoire ( non étanche, c'est ce que je voulais dire) qui amène les faisceaux EDF et même téléphone, dans mon cas, à votre compteur EDF/ Télécom du sous sol, ensuite munissez-vous d'un pistolet à cartouches de joint, achetez plusieurs cartouches de silicone et "farcissez" l'espace entre les fils électriques (isolés, sauf de l'eau ( !!) pas de craintes à avoir) et les gaines qui courent en terre jusqu'à votre mur de sous sol...
Si je ne fais pas erreur, vos infiltrations devraient cesser et le mur sécher. Il m'a fallu six cartouches de silicone salle de bains pour combler l'espace intérieur des faisceaux en ce qui me concerne , aussi ne lésinez pas sur la quantité, c'est toujours moins cher qu'un drainage, inefficace dans mon cas que je pense identique au vôtre... bon courage !!!
03 mars 2020 à 13:24
Bien vu 1Insp.
Je l'avais fait ce matin en attendant la réponse du forum et, effectivement, la foudre a littéralement grillé ma prise anti foudre, dès que j'en ai remis une neuve et même avec le vieux fusible, le différentiel ne disjoncte plus et tout fonctionne.
Heureusement que j'avais cette prise anti foudre sur mon PC, sinon l'ordi était grillé.
Par contre, pourquoi la foudre n'a-t-elle pas fait griller le fusible mais a choisi de remonter jusqu'à ma prise, mystère...
En tout ça, merci beaucoup pour votre réponse bien expliquée 1Insp et bonne soirée.
28 juillet 2018 à 21:08
La foudre est tombée à côté de ma maison et mon différentiel a basculé sur arrêt.
Il ne tenait plus en position marche mais j'ai trouve qu'en laissant un seul tiroir à fusible 16A correspondant à 4 prises électriques, tout fonctionne sauf... 4 prises reparties dans deux pièces (normal, tiroir ouvert !!), que changer ???
Merci de votre aide urgente.
Bonne journée.
Bonne journée.
28 juillet 2018 à 04:31
Encore moi !! (les questions se présentent l'une après l'autre...)
Si je pense avoir compris le principe des cordeaux, une chose m'échappe : il est préconisé par les "poseurs" de mettre en place " à sec", autour du bassin, avant de coller les 4 margelles d'angle mais dois je mettre d'abord en place et procéder à l'équerrage de mes fils de cordeaux puis placer à sec mes 4 angles en fonction des fils ( mais dans ce cas, je n'ai aucune idée précise de l'alignement avec le bord du bassin, côté eau) ou bien poser d'abord mes 4 margelles d'angle autour de mon bassin en les plaçant précisément en débord 2 ou 3 cm au dessus de l'eau (margelles galbées) puis seulement alors, placer mes cordeaux et les équerrer quitte à pivoter légèrement les margelles non collées en fonction des imperfections d'alignement ???
J'avoue être un peu dépassé par les problèmes de cette pose et je vous remercie de vos conseils...
27 juillet 2018 à 07:10
Merci GL.
Effectivement, le calendrier découpé sera préférable à la seul toute petite équerre en ma possession.
Je vais utiliser l'idée.
26 juillet 2018 à 10:27
Je m'apprête à poser des margelles de piscine et j'ai l'intention d’utiliser la méthode des cordeaux pour l'alignement de celles-ci mais j'ai une question bête pour le pro mais essentielle pour le novice que je suis :
Comment m'assurer qu'au croisement des 4 fils (piscine rectangulaire) ceux-ci sont bien d'équerre pour poser mes margelles d'angle en premier ??
Puis-je me baser uniquement sur la forme en équerre de ces 4 margelles d'angle et me contenter de les aligner toutes les 4 "au cul" avec les cordeaux ou y a-t-il une autre méthode à utiliser ?
Merci de vos réponses et désolé pour le caractère simpliste de la question.
25 juillet 2018 à 20:33
J'envisage de changer les margelles en pierre reconstituée de mon bassin polyester enterré mais je constate que l'installateur avait posé aux 4 angles de la piscine, des margelles d'angles dits "rentrants" alors que le modèle que j'envisage d'acheter comporte aussi un type dit "angle sortant".
Ma question est la suivante : dois-je obligatoirement acheter les 2 types d'angles ou puis-je reproduire le même type de pose que la pose initiale en n'utilisant que 4 angles dits rentrants, ce qui me simplifierait la tâche !
Merci et bonne soirée.
06 juillet 2018 à 20:03
Effectivement, la couleur beige crème peut me convenir, je pense que je vais choisir ce produit...
Merci de vos conseils.
06 juin 2018 à 12:49
Bonsoir à tous !
Voilà le problème que je voulais vous soumettre : Les margelles en pierre reconstituée de ma piscine (coque polyester enterrée) se sont décollées à plusieurs endroits et, après avoir bien décapé la ceinture de ciment qui entoure ma coque ainsi que le dos de chaque margelle, puis dépoussiéré, se pose le problème du recollage et c'est là que se situe mon problème.
Je voulais utiliser autre chose que le mortier colle gris du commerce car, même en prenant toutes les précautions utiles, j'ai peur que celui-ci ne tache mes margelles blanches lors de la pose aussi voulais-je confectionner un mortier "maison" à bas de ciment BLANC et de sable blond afin de rendre tout contact accidentel avec mes margelles moins "dramatique" vu la couleur approchante...
Mais ma question est celle-ci : quelle proportion pour mon mortier ?? Je pensais 2 tiers de sable blond pour 1 tiers de ciment blanc...
Qu'en pensez-vous ????
Merci de vos conseils et bonne soirée à tous les bricoleurs.
04 juin 2018 à 20:34
Juste un retour sur le sujet, cela pourrait servir à d'autres participants au forum : En fait, J'AI trouvé d'où venait le problème (je vais postuler pour devenir "expert" auprès des assurances !!!!) : l'eau coulait le long de 2 faisceaux EDF qui viennent de la rue, les "gaines" les contenant ayant été posées au ras du sol (ce qui est une C.....), et en cas de fortes pluies, comme le semblant de trottoir ne peut contenir le ruissellement dans le caniveau, l'eau grimpait dessus et trouvait un vide dans mes gaines, posées dans un local non étanche et au raz de la terre....
Résultat, l'eau suivait le vide tout le long des faisceaux et comme le compteur est posé dans mon sous-sol enterré, donc plus bas, elle coulait par le haut (niveau du sol)... 6 cartouches de silicone dans le local pour boucher les fuseaux et créer une dénivellation de silicone autour et plus de fuites au compteur même en cas de pluies diluviennes !!!
Merci la mairie de xxxxxxx (853, prés de Montereau) pour son inefficacité à garantir le bon écoulement des eaux pluviales qui déboulent des champs !!
26 octobre 2017 à 11:48
Quelques petites précisions quand même avant de clore le sujet :
Le test du shunt aurait été concluant, je n'en doute pas du tout, mais l'électricité me donne quelques sueurs froides et je n'ai pas osé...
Une dernière chose : EDF, par geste commercial, m'a remboursé par virement le prix du relais jour nuit après envoi de la facture, ce qui mérite quand même d'être signalé...
Merci encore à tous et longue vie à ce super site !!!
Citation :Sans doute, mais n'y connaissant rien de rien, même si je suis un peu moins ignorant après avoir consulté les sujets dédiés du site, j'ai dû me fier aux affirmations de "homme de l'art".
On ne voit pas comment le technicien Enedis a "testé mon relais jour/nuit, tout est bon."
08 septembre 2017 à 11:39
Re bonjour à tous...
Après nouvelle visite d'ENEDIS, et nouveau changement de compteur, tout est rentré dans l'ordre : à 22h mon chauffe eau redémarre en auto et le contacteur jour nuit que j'avais remplacé (pour rien...) n'accepte plus la position "marche forcée" (mais la journée, si) donc tout va (enfin !!) bien !!
En fait, et je tenais à l'acter sur le site, le problème venait du 1er compteur monté par ENEDIS en remplacement de mon compteur HS, ce compteur étant lui aussi défaillant au niveau du circuit de commande du relais jour nuit !
L'explication est que, comme mon compteur était d'un modèle ancien, ENEDIS m'avait trouvé le même mais "recyclé" et soi-disant vérifié et reconditionné...
Celui-ci étant neuf, avec quelques petites modif dans les branchements, il marche impeccable ! donc, à mon avis, si d'autres personnes ont des problèmes, qu'elles REFUSENT un compteur reconditionné, c'est la porte ouverte à trop de problèmes !
Merci à tous de votre aide, en tout cas !!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
07 septembre 2017 à 18:49
Merci à tous :
Je vais faire appel à un pro pour les tests ; trop peur de faire une bêtise pire que le mal.
30 août 2017 à 19:54
Bonjour à tous et merci de vos réponses.
ENEDIS revient me changer le compteur pour la 2ème fois début septembre...
Malgré tout, je suis sceptique sur le résultat...
Désolé GL, mais pouvez-vous me préciser comment procéder ?? Vous écrivez :
Sur mon relai j/n Hager j'ai une borne marquée A1 en haut et une A2 en bas, servant à recevoir le signal et à le faire passer au chauffe eau, si j'ai bien compris le schéma du sujet 6682 du forum...
Donc, il faudrait que l'autre bout de mes fils soit relié à ces bornes ??? Je mets C1 en contact avec A1 et C2 avec A2 ???
Autre chose, ce test est à effectuer en période de "nuit", j'imagine ???
Merci bemu pour la réponse sur l'horloge, si ENEDIS ne trouve rien de plus, il faudra bien que j'en passe par là !
CMT, vous écrivez :
Merci encore à tous pour votre aide, bonne journée.
Citation :Comment faire pour shunter ? Il me faut je pense, brancher 2 bouts de fil électrique sur les contacts C1 et C2 qui sont en sortie de mon compteur et les relier à quoi à l'autre bout ??
Il vous faut simplement shunter le contact C1C2 qui est en sortie du compteur électronique. Si le relais ne colle pas, le défaut est bien chez vous et pas sur ce contact.
CMT, vous écrivez :
Citation :Comment faire pour ce test ??
Testez la continuité des fils entre C1 et le tableau puis entre C2 et le tableau...
30 août 2017 à 09:06
Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne fonctionnant pas non plus en tarif " nuit" (pas de déclenchement en tarif nuit, qui s'affiche pourtant bien sur mon compteur électronique à 22h).
Le fusible de 2 A protégeant ce relais a été changé, Enedis a changé le compteur et testé mon relais jour/nuit, tout est bon.
J'ai testé l'arrivée du courant en sortie du relais et en entrée du chauffe eau, tout est OK en marche de jour mais à 22h, 23h etc., le courant ne passe pas sauf en marche forcée bien sûr.
PERSONNE ne trouve la solution et Enedis doit venir me RECHANGER le compteur !!
Comme cette situation est dingue voilà ma seule question, qui ne concerne pas ce relai que je voudrais SUPPRIMER définitivement :
Puis-je faire enlever le relai jour nuit de mon tableau électrique et le faire remplacer par une horloge de programmation de l'horaire de nuit manuelle, pour pouvoir régler la mise en chauffe de mon chauffe eau à 22h sans passer par le signal EDF ?
Et s'il s'agit d'une coupure d'un fil qui amène ce signal (désolé je n'y connais absolument rien !!) en terre ou dans mon mur ou mon tableau électrique que sais-je, cette horloge va-t-elle quand même fonctionner car si je fais installer ce type d'horloge et que mon chauffe eau ne fonctionne toujours qu 'en tarif jour " marche forcée", je n'ai plus qu'à faire venir un exorciste !!!!!
Merci de vos conseils, je craque...
29 août 2017 à 08:24
Déjà, merci de votre réponse.
Effectivement, c'est ce que l'expert nous a proposé comme solution...
Je vais faire appel à un artisan car je ne me vois pas creuser dans mon allée gravillonné accessible, certes, mais à un endroit où passent les fuseaux amenant le courant et le téléphone : si jamais j'endommage les arrivées, le remède serait pire que le mal.
Le pire, c'est que ces infiltrations n'ont lieu qu'après de fortes sécheresses, lorsque les orages arrivent, le reste du temps, même avec des pluies continues, je n'ai aucun problème : le sol étant glaiseux, je pense qu'il doit se contracter et occasionner un vide par lequel l'eau se précipite sans pouvoir être absorbée suffisamment vite par la terre.
Je vous tiens au courant de la suite, merci encore.
10 août 2017 à 11:01
Suite à de très fortes pluies après une période de sécheresse, de l'eau a littéralement coulé comme d'une canalisation percée au plafond de mon sous-sol, et au-dessus du compteur électrique, en plus !!
L'expert dépêché par mon assurance domicile m'a précisé qu'il fallait absolument que j'étanchéifie les parpaings par l'extérieur en creusant et bitumant, mais je ne sais comment faire.
Mon tableau électrique est situé sous mon allée gravillonnée aussi, dois-je creuser, bitumer et reboucher avec seulement de la terre ou rajouter des cailloux pour mieux drainer l'eau ?
Puis-je reboucher avec du ciment prompt autour du faisceau d'arrivée des fils électriques reliés à la rue si je constate un trou autour ?
Je suis perdu et avant de creuser, j'aimerais avoir votre avis.
08 août 2017 à 17:02
Merci beaucoup Boulon, donc le post reste ouvert ???
26 janvier 2016 à 10:50
Merci déjà de vos réponses.
@Boulon : je n'ai hélas pas de précision sur l'historique du coulage de la dalle (20 ans écoulés...), quant au sol, il est argileux au possible : dur comme la pierre l'été, gadoue les hivers pluvieux...
@ Alma1 : j'ai consulté les divers messages postés (je vais vérifier que je n'en ai pas loupé...) mais sur ceux que j'ai pu lire, il est dit que le carrelage "explose" littéralement, or moi je n'ai que ce bruit de creux et une micro-fissuration des joints du carrelage, sans bosselage des carreaux...
Les craquements ont quasiment disparus, je pense que j'ai dû écraser la colle ou les éclats de la dalle en piétinant pour déterminer la cause du bruit...
J'ai contacté mon assurance, si elle consent (j'en doute...) à désigner un expert, je verrais s'il peut, au moins, me renseigner... de toutes façons, je l'ai "dans le baba" pour toucher quoi que ce soit... mais avant de tout décoller et refaire, je voudrais savoir si la maison ne va pas me tomber sur la tête.
Merci de m'avoir consacré un peu de temps, je reviendrai sur le forum quand j'aurais du nouveau.
25 janvier 2016 à 10:09
Bonjour à toutes et tous.
Voilà mon problème et j'espère que quelqu'un pourra me conseiller ici !! :
Il y a deux nuits, nous avons été réveillés par des craquements d'une intensité incroyable provenant du 1er étage de notre pavillon construit en 1996, sous-sol total, combles aménagés pour le 1er étage.
C'est bien simple, on aurait dit qu'on faisait éclater un chapelet de pétards à l'étage !!
Nous sommes sortis en catastrophe croyant que la toiture s'écroulait mais rien...
Nous avons fait le tour des pièces, du sous-sol (garage) au 1er étage : rien
Nous sommes donc partis nous recoucher et les bruits ne se sont pas reproduits.
MAIS (!!), le lendemain matin, en pénétrant dans la salle de bain de l'étage, le carrelage craquait partout lorsqu'on marchait...
A force de piétiner, il a quasiment cessé de craquer mais il sonne le creux partout dans la pièce.
Le carrelage n'est pas fendu ni soulevé, je n'ai rien constaté sur les cloisons de placo, et les joints du carrelage sont, pour l'instant, intacts mais je ne sais pas si c'est simplement la colle du carrelage qui a cédée (ça m'étonnerait, vu le bruit d'enfer...) ou si c'est la dalle béton ( je ne sais pas sa composition, désolé...) qui s'est fendue ou autre chose...
J'ai fait venir un plombier qui a passé une heure à chercher une fuite d'eau qui aurait pu commencer de décoller le carrelage de la dalle mais il n'a rien trouvé et m'a dit que ce n'était donc pas de son ressort...
Auriez-vous une explication car je n'en dors plus, je suis à l'affut de la moindre fissure sur mes plafonds, mes murs et j'ai peur de voir ma maison inhabitable avant peu....
Que dois-je faire en premier ??
J'ai prévenu mon assurance mais aucune chance qu'elle ne prenne quoi que ce soit en charge, vu qu'elle passe son temps à se défiler à chaque sinistre (si ! si ! j'ai déjà expérimenté).
Merci de vos conseils et bon dimanche.
24 janvier 2016 à 11:19
