Fusible ou pas dans relais récepteur 175 Hz
Question forum électricité : Fusible ou pas dans relais récepteur 175 Hz
Après changement du contacteur jour/nuit pour chauffe bain, le déclenchement en heures creuses ne se fait plus, or tous les branchements ont été contrôlés sauf boitier relais récepteur. Il y aurait-il un fusible ?
Merci de me dire.
Merci de me dire.
21 mai 2013 à 13:10
Changer 1 contacteur jour nuit
Bonjour. Eh oui, sauf que ce boitier est certainement plombé. Il comporte deux contacts, un pour la commutation du comptage en HC, et un autre pour la commande du contacteur de chauffe-eau. Normalement sur votre tableau de répartition vous devriez avoir une protection du circuit de commande (voir question 6682).
Vous court-circuitez le contact pour voir si le contacteur s'enclenche ; si c'est oui et après vérification complète du circuit de commande, il n'y a plus qu'à appeler ERDF pour le contrôle du relais 175 Hz.
Conclusion : vérifier en détail le circuit de commande, faire l'essai en shuntant le contact ERDF, appeler éventuellement le technicien ERDF.
Citation :On peut comprendre que vous avez fait une fausse manipulation lors de ce changement de contacteur. N'auriez vous pas travaillé sous tension ?
Après changement du contacteur j/n pour chauffe bain...
21 mai 2013 à 14:06
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
- 4. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
- N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
- 5. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 6. Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF
- N°12855 : Bonjour, Ayant acheté une vieille maison que je transforme au Gaz, il y a sur le tableau électrique cet appareil (relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF). Pourriez-vous me dire s'il est possible de le...
- 7. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
- 8. Recherche relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF
- N°7082 : Où peut-on acheter un relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF norme HN 96-S-82 ? Merci pour le renseignement.
- 9. Relais récepteur 175 hz 4 x 2 ordres
- N°7538 : Bonjour, je suis à la recherche d'informations sur un relais récepteur 175hz HP/HC 4x 2 ordres références SAUTER HN96-S- 82. ; cet appareil est installé avec un sous-compteur dans une vieille maison occupée occasionnellement :...
- 10. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
