Garage 2 commandes distinctes ouverture et fermeture
Question Forum Électricité : Garage 2 commandes distinctes ouverture et fermeture
J'ai une vieille motorisation / module de contrôle pour ma porte de garage.
Les motorisations récentes ou standard fonctionnent sur le principe "1 impulsion = ça ouvre si c'était fermé, et à l'inverse ça ferme si c'était ouvert".
La mienne ce n'est pas le cas, elle fonctionne comme un volet roulant de fenêtre : il y a une commande "haut" et une commande "bas". Une pression sur haut = ça monte jusqu'en haut (si c'était en bas, sinon ça ne fait rien), une pression sur bas = ça descend jusqu'en bas (si c'était en haut, sinon ça ne fait rien).
Ci-joint le schéma électrique de mon système actuel (le vieux).
Noter que je n'ai pas de bouton double-poussoir en physique (mais ce serait possible, il y a bien les broches sur le circuit).
Le souci, c'est que pour d'autres raisons, j'ai besoin de faire fonctionner un nouveau module récepteur récent, qui fonctionne selon le principe "standard" : quand il reçoit un bip de sa télécommande, il envoie une impulsion (deux broches disponibles à câbler entre lesquelles la tension sera générée pour faire l’impulsion), et c'est au reste du système de savoir quoi faire (monter ou descendre).
Manifestement je vais devoir ajouter un circuit supplémentaire, mais je ne sais pas quoi, ni où ce serait préférable :
- circuit supplémentaire entre mon nouveau récepteur et les broches prévues (broches 9 à 12 si on les numérote de gauche à droite) pour double bouton poussoir de l'ancien récepteur ?
- circuit supplémentaire entre mon nouveau récepteur et l'entraînement directement ?
Si la solution doit nécessiter de perdre l'usage de mon récepteur actuel, ce n'est pas un drame.
Sauriez-vous m'aider quant au type de circuit à rajouter (idéalement avec les références exactes d'un modèle préconisé et les branchements à faire. :))
15 juillet 2021 à 16:32
Erreur de ma part, voir petite mise à jour ci-dessous :
Le souci, c'est que pour d'autres raisons, j'ai besoin de faire fonctionner un nouveau module récepteur récent, qui fonctionne selon le principe "standard" : quand il reçoit un bip de sa télécommande, il envoie une impulsion (deux broches disponibles à câbler entre lesquelles la tension sera générée pour faire l’impulsion qui sont temporairement mises au même potentiel, simulant un contact sec), et c'est au reste du système de savoir quoi faire (monter ou descendre).
15 juillet 2021 à 18:39
Bonjour Terrien !
Cette question n'est que la suite de votre question n° 20981 de ce même forum : "Garage second récepteur sur connecteur mural ?"
(Je ne suis absolument pas "fan" de ce genre de commande : une impulsion pour ouvrir, une impulsion pour fermer.
Un rebond de contact, un parasite et cela se passe mal. Je préfère de loin un ordre de montée et un ordre de descente).
Une solution est comme je l'ai suggéré dans la question précédente est d'utiliser un relais bistable ou plutôt un télérupteur et un relais. Je joins le schéma.
Lors de la fermeture du contact provenant du récepteur le télérupteur change de position et le relais ferme son contact, lorsque l'impulsion provenant du récepteur cesse, le relais ouvre son contact.
On a donc une impulsion sur l'ouverture ou la fermeture selon la position précédente du télérupteur.
Il faudrait que l'impulsion provenant du récepteur soit suffisamment longue pour laisser le temps au télérupteur de changer de position et au contact du relais de se fermer.
15 juillet 2021 à 20:59
Bonsoir Martien ;)
Effectivement, c'est "la suite" de la question précédente. Comme les réflexions précédentes n’intervenaient cependant plus, je me suis dit qu'il était préférable de repartir sur un nouveau sujet pour plus de clarté.
Merci beaucoup pour le schéma.
Pourriez-vous me proposer un lien spécifique vers une référence de relais et une référence de télérupteur qui feraient l'affaire ? Car des relais par exemple, c'est comme des différentiels ou des ports USB, il y en a cinquante mille variantes.
Merci encore.
Merci encore.
15 juillet 2021 à 22:15
- 1. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 2. Aiphone branchement contacts secs
- 3. Signaler ouverture de porte de garage
- N°8244 : Bonjour. Quel système faut-il installer pour signaler avec une lumière l'ouverture d'une porte de garage ? Est-ce qu'une norme l'impose ? Est-ce obligatoire ? Merci.
- 4. Ouverture porte de garage via application interphone
- N°24304 : Bonjour. Suite au remplacement de mon interphone connecté qui était HS de la marque Philips Welcome, je l'ai remplacé par un interphone connecté Tmezon, le problème que je rencontre, c'est que sur le précédent...
- 5. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 6. Garage second récepteur sur connecteur mural ?
- N°20981 : Bonjour, Mon installation actuelle (portail de garage) comprend un vieux récepteur Somfy RC 8027 dont voici le schéma de principe sur la première image. Je souhaite y connecter un 2nd récepteur plus récent (compatible...
- 7. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 8. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 9. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 10. Choisir contacteur à ouverture ou fermeture branchement cumulus
- N°10477 : Bonjour, je désire brancher un cumulus à l'aide d'un contacteur et d'une horloge. Seulement dans le commerce il existe des contacteurs à ouverture ou fermeture. Quelle est la différence entre ces 2 types de contacteurs ? Merci...
