Dépannage radio ancienne
21024
Question Forum Électricité : Dépannage radio ancienne
RITCHI
RITCHI
16 messages
Suite à dépannage d'une radio année 50... je dois changer de vieux condensateurs papier/goudrons dans tube en verre, j'ai bien relevé les valeurs avant de les changer, est-ce des condensateurs polarisés ??? voir photo.
changer vieux condensateur
Bonjour et Merci offert en option par un modérateur du forum.
15 juillet 2021 à 21:20
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Ces condensateurs ne sont pas polarisés. Par contre ils ont des valeurs exotiques par rapport à ce qui est disponible actuellement. Suivant la position et l'usage dans le circuit vous pourrez prendre une valeur un peu plus élevée ou faire un assemblage parallèle ou série pour obtenir la valeur correcte.
Martien-071
15 juillet 2021 à 23:35
RITCHI
RITCHI
16 messages
Il est vrai que j'ai écrit rapidement la dernière fois, j'ai oublié cette petite règle...
Merci encore pour votre réponse rapide, je vais pouvoir procéder à la réparation de cette radio.
16 juillet 2021 à 09:01
  • 1. Problème électrique coupure de mon radio réveil
    N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
  • 2. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 3. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
  • 4. Réparation alimentation pile radio réveil
    N°19589 : Bonjour, J'ai un problème avec un radio réveil Philips D3342 que j'ai récupéré. Il fonctionne très bien sur secteur mais pas avec une pile, il ne s'allume pas. J'ai testé le courant sur la plaque PCB aux soudures des...
  • 5. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
    N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
  • 6. Problème électrique maison ancienne électricité a été refaite
    N°443 : Bonjour, j'habite une maison ancienne depuis un an où l'électricité a été refaite. Je dois régulièrement changer les ampoules car elles grillent. La télé, la machine à laver, la ponçeuse, la perçeuse ont aussi rendu...
  • 7. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 8. Remplacer VMC ancienne
    N°5272 : Bonjour, J'ai une VMC de 30 ans d'âge qui fonctionne encore très bien... Je viens de nettoyer le bloc VMC et maintenant tout est bon ! Par contre, vu son âge, je pense à son changement... Cette VMC a 3 vitesses (lente : nuit...
  • 9. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 10. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
>>> Résultats suivants pour : Dépannage radio ancienne >>>
