Choisir contacteur à ouverture ou fermeture branchement cumulus
Problème Electricité : Choisir contacteur à ouverture ou fermeture branchement cumulus
Bonjour, je désire brancher un cumulus à l'aide d'un contacteur et d'une horloge.
Seulement dans le commerce il existe des contacteurs à ouverture ou fermeture.
Quelle est la différence entre ces 2 types de contacteurs ? Merci pour vos réponses.
17 décembre 2010 à 16:45
Je vous joins un petit schéma de principe. Pour le type de contacteur à ouverture veut dire que lorsque la bobine est activée les contacts se collent et laissent passer le courant, et fermeture c'est le contraire. On dit aussi contact NO (Normal Open) et NC (Normal Closed). Cordialement. PL (18/12/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
18 décembre 2010 à 11:59
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour, votre question n'est-elle pas apparentée à celle de 10468, ou CMT fait une réponse complète.
18 décembre 2010 à 07:50
Avis des bricoleurs à cette question 4
Bonjour. Pourquoi posez-vous une question à laquelle il a été répondu 9 étages en dessous ?
18 décembre 2010 à 09:59
Avis des bricoleurs à cette question 5
- 1. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 2. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 5. Installer contacteur couplé avec horloge pour cumulus
- N°10468 : Bonjour, je souhaite installer un contacteur couplé avec une horloge pour mon cumulus, le branchement me pose pas de problème, seulement j'ai remarqué dans le commerce des contacteurs à ouverture 24A par exemple et à fermeture...
- 6. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 7. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 8. Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
- N°18658 : Bonjour, Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée. Ne sachant pas les destinations des fils au...
- 9. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 10. Branchement contacteur triphasé sur cumulus monophasé
- N°13966 : Bonjour. J'ai récupéré un contacteur jour nuit en triphasé sur mon ancienne installation électrique qui était en monophasé. Puis-je réutiliser ce contacteur pour mon ballon qui est en monophasé. Si oui, pouvez-vous...
