Ouverture porte de garage via application interphone
24304
Conseils Forum électricité : Ouverture porte de garage via application interphone
Man74
Man74
2 messages
Suite au remplacement de mon interphone connecté qui était HS de la marque‎ Philips Welcome, je l'ai remplacé par un interphone connecté Tmezon, le problème que je rencontre, c'est que sur le précédent interphone, j'avais un contact sec qui était disponible pour un portail et un contact sec pour un portillon, ma porte de garage est une porte qui est équipée d'un bouton pour la monter et un bouton pour la descente donc, sur mon précédent interphone, j'avais raccordé pour la montée le contact sec du portillon et pour la descente le contact sec pour le portail et tout fonctionnait bien.
Sur mon nouvel interphone connecté, je n'ai malheureusement (et je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai acheté) qu'une seule touche, pour l'ouverture, qui commande un contact sec au niveau du raccordement.
Ma question est simple, existe-t-il un relais capable de recevoir une information par le biais d'un contact sec, et pouvant gérer, à la première impulsion, une montée à la deuxième impulsion, une descente à la troisième impulsion, une montée etc..
Je suis une entreprise et cela me permet lorsque je ne suis pas présent de pouvoir ouvrir ma porte de garage aux différentes livraisons quotidiennes.
N'hésitez pas à m'envoyer des schémas ou des références de relais.
04 août 2023 à 17:17
Questions / Réponses électricité 1
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
La première idée qui m'est venue est d'utiliser 2 relais :
- Un relais "normal" comprenant un contact NO
- Un relais bistable (ou télérupteur) comprenant un inverseur.
Les 2 relais seraient alimentés en parallèle via le contact sec disponible de votre interphone.
Voir schéma joint.
Lors de la fermeture du contact de l'interphone les 2 relais sont activés :
Le relais bistable (télérupteur) change de position et passe soit en ouverture soit en fermeture et restera dans cette position jusqu'à une prochaine fermeture du contact de l'interphone (comme un télérupteur).
Le relais classique ferme son contact tant que le contact de l'interphone est fermé => ceci n'envoie qu'une impulsion dont la longueur dépend de la durée de fermeture du contact de l'interphone.
p gar
04 août 2023 à 20:51
Questions / Réponses électricité 2
Man74
Man74
2 messages
Bonjour, merci pour votre retour.
Est-ce que vous avez la possibilité de me transmettre éventuellement les références d'un relais normal et d'un relais bistable.
Bien à vous.
Man74
28 août 2023 à 14:25
  • 1. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
  • 4. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 5. Signaler ouverture de porte de garage
    N°8244 : Bonjour. Quel système faut-il installer pour signaler avec une lumière l'ouverture d'une porte de garage ? Est-ce qu'une norme l'impose ? Est-ce obligatoire ? Merci.
  • 6. Problème interphone ouverture de porte ne fonctionne pas
    N°17040 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de mon appartement, je change mon interphone par un modèle a priori compatible "Combiné interphone universel 2 ou 5 fils GOLMAR BITRON VIDEO". Malheureusement, après avoir connecté...
  • 7. Ouverture grâce à un interrupteur d'une porte de garage motorisée
    N°11846 : Bonjour. Je viens d'équiper une porte de garage sectionnelle avec une motorisation Somfy GDK3000. Le moteur est télécommandé et fonctionne parfaitement. Je voudrais pouvoir aussi le commander avec une interrupteur. La...
  • 8. Installer témoin de porte de garage ouverte
    N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
  • 9. Connexion interphone à une minuterie
    N°12914 : Bonjour, Je voudrais connecter un interphone à un dispositif de type minuterie. J'ai repéré sur mon interphone deux bornes qui lorsqu'elles sont connectées permettent l'ouverture de la porte (en fait dans ce cas, le courant...
  • 10. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
>>> Résultats suivants pour : Ouverture porte de garage via application interphone >>>
