Ouverture grâce à un interrupteur d'une porte de garage motorisée
11846
Questions Electricité : Ouverture grâce à un interrupteur d'une porte de garage motorisée
Je viens d'équiper une porte de garage sectionnelle avec une motorisation Somfy GDK3000.
Le moteur est télécommandé et fonctionne parfaitement.
Je voudrais pouvoir aussi le commander avec une interrupteur. La notice ne prévoit pas ce cas.
J'aimerais savoir si c'est réalisable et si c'est le cas, connaître le raccordement du bornier (actuellement, les bornes 1 et 2 sont reliées).
Merci de vos réponses.
motorisation somfy gdk 3000.pdf
01 mars 2011 à 09:15
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Comme le contact à clé se branche sur les borniers 1 et 3, donc je pense que vous pouvez brancher le bouton poussoir sur ces borniers !
01 mars 2011 à 20:44
La solution de HVS marche-t-elle ?
26 octobre 2013 à 16:39
Avis des bricoleurs à cette question 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce que vous désirez, serait-il différent de l'inter à clé, décrit dans la notice que vous avez fourni ?
Je pense que HVS a répondu en fonction de la page 30 de la notice; j'aurais fait la même chose.
27 octobre 2013 à 07:07
  • 1. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
    N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
    N°19778 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus. J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer. Après avoir coupé l'alimentation électrique du...
  • 4. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 5. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
  • 6. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
  • 7. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 8. Signaler ouverture de porte de garage
    N°8244 : Bonjour. Quel système faut-il installer pour signaler avec une lumière l'ouverture d'une porte de garage ? Est-ce qu'une norme l'impose ? Est-ce obligatoire ? Merci.
  • 9. Problème composant portes de garage motorisée en panne
    N°8108 : Bonjour, j'ai l'une de mes portes de garage motorisée qui est en panne, problème au niveau de la platine, un composant oui mais lequel. Qui peut m'aider à réparer ? Merci d'avance.
  • 10. Comment brancher une lampe clignotante de porte de garage motorisée
    N°6057 : Bonjour. Je voudrai brancher une lampe clignotante pour signaler ma porte de garage motorisée aux passages de ma rue lors de l'ouverture et la fermeture. Mais je ne connais pas le branchement, pouvez-vous m'aider par une...
>>> Résultats suivants pour : Ouverture grâce à un interrupteur d'une porte de garage motorisée >>>
