Questions sur courant résiduel prise de terre
Questions forum électricité : Questions sur courant résiduel prise de terre
2 questions :
1) quand je mesure la tension entre phase et prise de terre chez moi, je trouve 220 V. Cela signifie que la mise à la terre est correcte ou est-ce insuffisant pour évaluer la qualité de la mise à la terre ?
2) quand je mesure entre neutre et terre je trouve 4 V : est-ce normal ? Sinon, quel peut être la cause du problème ?
2 questions :
16 décembre 2012 à 14:41
Réponses courant résiduel 1
Bonjour Syborg.
Oui, car la qualité d'une prise de terre dépend de sa résistance qui doit être inférieure à 100 ohms. Cela se mesure avec un appareil spécialisé en possession de tout électricien confirmé et outillé. Il n'y a pas d'autre moyen.
Oui, c'est l'ordre de grandeur. Mais là encore, il faut un voltmètre appelé efficace vrai, de même en possession des bons électriciens sachant interpréter ce type de mesurage.
...ou est-ce insuffisant pour évaluer la qualité de la mise à la terre ?
...est-ce normal ?
16 décembre 2012 à 17:02
Réponses courant résiduel 2
Vous pouvez brancher une lampe test (quelques dizaines de W) entre la terre à un point quelconque (prise par exemple) et le neutre ou la phase et le disjoncteur principal ou secondaire va déclencher par le différentiel (c'est bon signe !), mais vous n'aurez pas la valeur de la prise de terre. mf06
16 décembre 2012 à 18:48
- 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 4. Le courant n'arrive pas jusqu'à la prise
- N°24181 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'avance pour votre indulgence. J'ai un câble avec les trois fils à l'intérieur qui part du tableau et va à une prise pour alimenter une pompe. Tout fonctionnait bien jusqu'au...
- 5. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 6. Câble électrique défectueux
- N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
- 7. Prise de courant protégée pour transformateur de courant résiduel
- N°6231 : Bonjour, j'ai acheté un spa gonflable et on me demande d'insérer la prise du transformateur de courant résiduel dans une prise de courant, protégée pour transformateur de courant résiduel (rcd) uniquement ! Est-ce une prise...
- 8. Prise de courant connectée à la terre
- N°3654 : Ma prise de courant est-elle vraiment reliée à la terre ? Comment fait-on pour le vérifier ? Merci.
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. 70V entre terre et phase sur prise de courant
- N°16751 : Bonsoir. En voulant changer une prise de courant qui parfois grésillait j'ai voulu tester les fils pour identifier la phase et le neutre puisque les 2 fils sont identiques. Je pensais, en les mesurant avec la terre en avoir un...
