Polarité des fils de commande pour boitier jour nuit chauffe eau
Question branchement électrique : Polarité des fils de commande pour boitier jour nuit chauffe eau
J'ai remplacé un vieux boitier jour nuit par un neuf.
Après avoir consulté les rubriques concernant ce branchement, je me suis lancé.
J'y ai passé l'après midi car dés que je mettais le courant ça disjonctait. Après avoir cherché dans tous les sens, j'ai simplement interverti les fils de commande EDF et ça marche !
Pourquoi, d’après tout ce que j'ai pu lire sur ces deux fils il n'y a pas de phase ni de neutre et pourtant...
Quelqu'un peut-il m'expliquer.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
16 décembre 2012 à 17:12
Brancher boitier jour nuit chauffe eau 1
Les fils de commande sont là pour envoyer une impulsion du début et fin d'horaire.
17 décembre 2012 à 01:00
Brancher boitier jour nuit chauffe eau 2
Bonjour Jean-Pierre. On ne pourra pas vous expliquer l'origine du problème.
Un contact n'a pas de polarité. On peut supposer que les deux fils ne sont pas seuls, autrement dit un repiquage vous a échappé. Le schéma de branchement est disponible un peu partout sur le forum, et ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué en électricité domestique. Vous pouvez élaborer votre schéma de raccordement fil à fil, et comparer avec le montage usuel. Ainsi, vous comprendrez pourquoi le fait d'inverser deux fils hors de potentiel en théorie ont provoqué une disjonction (vous ne dites pas si cela concerne la protection 2 A du circuit de commande).
Conclusion : il y a forcément un problème quelque part, et cela vaut la peine d'effectuer quelques recherches.
17 décembre 2012 à 09:24
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 5. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 6. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 7. Brancher deux chauffe-eau contacteurs jour nuit tableaux différents
- N°25246 : Bonjour. Pourriez-vous m'éclairer sur le câblage pour deux chauffe-eau répartis chacun sur leur tableau respectif, mais avec un seul disjoncteur de branchement ? Actuellement, chaque tableau possède son propre câble...
- 8. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 9. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
- 10. Branchement jour/nuit chauffe eau électrique
- N°17380 : Bonjour. Mon chauffe eau électrique est alimenté via un commutateur jour/nuit. Je souhaite inclure dans le circuit un boitier de commande via Internet mais celui-ci doit être en permanence sous tension pour recevoir les...
