Déclenchement inter différentiel lampe UV
22083
Questions / Réponses Forum Électricité : Déclenchement inter différentiel lampe UV
Patlabricole
Patlabricole
2 messages
J'ai un filtre de bassin extérieur muni d'une lampe UV branchée indépendamment de la pompe.
La lampe UV fait déclencher l'inter différentiel.
Après avoir désolidarisé l'ensemble UV, je le branche direct sur une prise : cela fonctionne !
Si j'ajoute une rallonge, ça déclenche à nouveau (sur la même prise).
La longueur du câble peut-elle avoir une incidence sur une petite fuite ?
Bref, je suis perdu !
Merci à celui qui pourra m'orienter.
Bonne soirée.
05 avril 2022 à 21:53
SylvainD
SylvainD
128 messages
Qu'entendez-vous par désolidarisé l'ensemble UV ?
Vous dites juste avant qu'elle est branchée indépendamment de la pompe.
Merci, cordialement.
06 avril 2022 à 06:43
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Si un interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement au niveau du circuit ou d'un appareil qui y est branché.
La longueur des câbles n'a aucune incidence.
Comme vous avez déterminé que c'était le dispositif UV qui est en défaut, c'est de ce côté qu'il faut chercher.
06 avril 2022 à 09:57
Patlabricole
Patlabricole
2 messages
Merci de vos réponses
Je me repenche sur le problème.
Bonne journée à vous.
06 avril 2022 à 11:12
  • 1. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 2. Installation électrique inter différentiel
    N°30 : Installation inter différentiel type AC.
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 5. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
    N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
  • 6. Inter différentiel qui saute de manière aléatoire
    N°18671 : Bonjour aux plus que bricoleurs ;-) Voici mon problème : sur l'installation électrique d'une amie, 1 inter diff saute de manière aléatoire, et cela proviendrait d'une ligne d'éclairage (ou de deux). En tête de cette...
  • 7. Contacteur EDF et inter différentiel
    N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 9. Comportement étrange inter différentiel
    N°22235 : Bonjour. J'aurais aimé vos lumières de sachant concernant le comportement décrit ci-dessous. Dans un tableau électrique, je dispose de 3 interrupteurs différentiels en tête de rangée. Lorsque je coupe le disjoncteur...
  • 10. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
>>> Résultats suivants pour : Déclenchement inter différentiel lampe UV >>>
eclairage deco 1branchement resistance cumulusbrancher compteur electrique hp hc divisionnairebricolage video
