Profil du membre Kenobie
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Kenobie sur le forum Électricité
Kenobie
J'ai acheté des spot pour éclairer ma chambre. Il seront installé dans le faux plafond, c'est à dire dans un vide de construction. En regardant leur notice, je m'aperçois qu'il est demandé de les relier avec un câble double isolation.
Ne connaissant pas les possibilités en vide de construction, j'étais partis avec des gaines pré-filées (j'ai cru que c'était les même règle que pour l’encastrement). J'ai du mal également à comprendre précisément (même si je me doute des réponses) les différences entre un câble et une gaine avec fil.
J'en vient à ma question, ma gaine filé fera-t-elle l'affaire ou faut-il que j'attende la fin du confinement pour acheter des câbles doublement isolés ?
Par avance, merci.
24 mars 2020 à 13:34
forum consulter ce sujet Câble ou fil sous gaine pour spot en vide de construction ?
