Branchement tableau de répartition
Questions FAQ électricité : Branchement tableau de répartition
Bonjour, est-il possible de mettre les tableaux de répartition en série ? Voici un exemple de ce que je voudrais faire :
Départ en 6mm2 d'une phase du tableau général de départ (sur disjoncteur 32A) vers un premier tableau de répartition (avec protection) pour une construction complémentaire adossée à ma maison, puis à partir de ce nouveau tableau départ en 6mm2 (sur dijoncteur 32A) vers maison de jardin à une trentaine de mètres vers un 2ème tableau de répartition.
Ces 2 tableaux sont destinés uniquement à des éclairages et prises 16A.
Merci de vos réponses, GB.
21 mars 2008 à 15:00
Conseil Réparation 1 Électricité
Bonsoir. Pas de problème,
Veillez simplement à avoir une section qui supporte l'intensité max des 2 tableaux pour la liaison entre le tableau de répartition principal et le 1er tableau divisionnaire.
A noter que si vous avez mis un disjoncteur 32A au départ vers le 1er tableau, il est inutile d'en remettre un plus en aval.
Voici les exemples joints dont vous pouvez vous inspirer :
22 mars 2008 à 16:16
Conseil Réparation 2 Électricité
Merci CMT, vos conseils sont très utiles dans cette rubrique.
Petite question supplémentaire : je vois que dans l'un des schémas proposés, le branchement du 10mm2 du 1er tableau est directemnt à l'arrivée du tableau principal (disjoncteur de branchement). Je pars avec du 10² pour aller vers mon 1er tableau secondaire Puis-je me brancher directement sur une phase sans passer par un disjoncteur 40 A (je me mets sur une phase allégée car je suis en tri).
Je pars donc avec du 10 sur une phase et j'arrive sur mon 1er tableau de répartition.
A partir du 1er tableau (je suis en mono donc), je pars avec un disjoncteur de 32A avec du 6mm2 vers ma maison de jardin où je mets un second tableau de répartition.
21 avril 2008 à 15:14
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 2. Tableau de répartition branchement sur ancien disjoncteur
- N°23956 : Bonjour. Afin de poser un tableau de répartition, je dois me brancher à la sortie du disjoncteur, mais celui-ci est plombé. Puis-je enlever le plomb ? Merci.
- 3. Branchement tableau répartition complémentaire en triphasé
- N°3047 : Bonjour. J'ai une installation triphasée et je souhaiterais ajouter un tableau de répartition pour une construction complémentaire. Dois-je récupérer le courant sur une des phases du tableau existant + le neutre + la terre ?...
- 4. Branchement tableau secondaire
- 5. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 6. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 7. Branchement tableau électrique
- 8. Branchement tableau secondaire
- 9. Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
- N°6209 : Bonjour, Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique. ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du...
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
