Bruit sur thermostat programmable Merlin Gerin
Question FAQ électricité : Bruit sur thermostat programmable Merlin Gerin
J'ai un thermostat programmable Merlin Gerin commande locale ou à distance (Multi 9 TPH2) et depuis hier soir toutes les 5 minutes j'entends un petit "clic" et le voyant situé en dessous du bouton 1 s'éteint puis se rallume.
A quoi cela est-il dû ? Est-ce normal ? Sinon que dois-je faire ? (désolé pour ma méconnaissance totale en électricité).
Voici la photo :
Voici la photo :
16 avril 2009 à 02:49
Réponse électricité 1
Si vous avez la notice de ce thermostat, il est probable que la fonction du voyant soit expliquée.
Pour ma part je pense qu'il s'agit d'un témoin de marche arrêt, ce qui pourrait expliquer son extinction après le clic qui est l'enclenchement du thermostat.
Si votre voyant s'éclaire ou s'éteint toutes les 5 minutes, il se peut que la plage de réglage du thermostat soit configurée pour une très faible variation de température (1,2 degrés ou 1 degré).
Sur la notice vous devriez trouver la façon de régler le thermostat à votre convenance, sinon rapprochez-vous du service après-vente de votre grande surface de bricolage. MF
- 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 2. Bruit de clac clac contacteur de puissance Merlin Gerin
- N°14376 : Bonjour, Je rencontre depuis peu dans mon appartement un problème sur le tableau électrique. En effet des bruits "CLAC" "CLAC" se font entendre pendant 2-3min de façon consécutive puis plus rien ; et cela de manière...
- 3. Dépannage sonde de température Merlin Gerin 15847
- N°7512 : Bonjour, la sonde extérieure de mon régulateur de température Merlin Gérin est défectueuse, après démontage elle est constituée d'un seul composant qui ressemble à un transistor dont seulement 2 pattes sont utilisées. Qui...
- 4. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
- N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
- 5. Comment régler une horloge Merlin Gerin
- N°19647 : Bonjour à tous. Je suis incompétente en électricité désolée.:biggrin: Je galère dans une maison construite il y a 27 ans, (je suis locataire). Il y a un compteur Merlin Gérin ref: multi 9 DB 90. Il possède une...
- 6. Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solaires
- N°22302 : Bonjour. Je m’excuse pour mon mauvais français : nous venons de venir des Pays-Bas. Nous avons récemment installé des panneaux solaires. Le "cumulus" (Atlantic - 300 Litres) a été aménagé pour être réchauffé avec...
- 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 8. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin 15404
- N°21174 : Bonjour. Je rénove un tableau électrique de 40 ans. Je veux changer mon télérupteur MG 15404 mais les repères n'apparaissent plus. Je ne sais à quoi correspondent les repères A et B pour la bobine et 3 et 4 pour l'inter...
- 9. Remplacement télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieux
- N°14704 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je souhaiterais remplacer mon télérupteur Merlin Gerin 15520 qui fait un peu trop de bruit par un modèle silencieux. Vous trouverez ci-joint 2 photos de l'installation existante...
- 10. Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CT
- N°14832 : Bonjour, Depuis plusieurs jours, lorsque mon contacteur Merlin Gerin 9 CT est en position "Auto" ou P "marche forcée", il fait tout disjoncter dans la maison lors du passage en HC puis se rétablie lorsque je repasse en HP. Je...
