Achat va et vient installation en tant qu'interrupteur
5474
Fiches Bricolage électricité : Achat va et vient installation en tant qu'interrupteur
Voilà, j'ai voulu changer l'interrupteur de ma salle de bains et en enlevant l'ancien j'y ai trouvé 4 fils (2 violets et 2 noirs). Il y a des ampoules et une prise dans la salle de bain qui fonctionnent uniquement lorsque l'interrupteur est allumé.
Le problème : j'ai acheté un va-et-vient par erreur et j'aimerais savoir s'il est possible de le monter quand même pour faire marcher tout ça mais je ne sais pas où mettre les 4 fils ?
Merci d'avance de votre aide !
François
16 avril 2009 à 02:49
Bien sûr, il suffit de le brancher comme un interrupteur normal et il y aura une connexion non branchée.
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
    N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
  • 3. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
    N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Installation double interrupteur va et vient
    N°17858 : Bonjour, Dans mon séjour j'ai deux ampoules avec deux interrupteurs va et vient. Je voudrais mettre un double interrupteur pour allumer soit mon séjour soit mon salon, est-ce possible ? Si oui comment procéder ? Merci.
  • 6. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 7. Va et vient avec variateur Legrand
  • 8. Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
    N°13350 : Bonjour. J'ai dans ma chambre un branchement double va et vient qui pilote 2 prises murales près de mon lit (sur lesquelles nous avons branché des lampes de chevet). Ainsi je peux allumer les lampes de chevet quand je rentre...
  • 9. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
    N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
  • 10. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
>>> Résultats suivants pour : Achat va et vient installation en tant qu'interrupteur >>>
prise 16 amperesanciens prises interrupteursbranchement appliques priseprises electrique usa
