Câble souple 2 x 1.5mm² limite de puissance
9968
Pannes Electricité : Câble souple 2 x 1.5mm² limite de puissance
Bonjour, je compte éclairer ma buanderie en fond de jardin.
Pour l'éclairage, ce sera un hublot neuf acheté en magasin de bricolage avec ampoule de 40W (max conseillé 60W) sous abri.
Pour l'alimenter, un câble souple comprenant 2 x 1.5mm² issu d'une rallonge neuve que je vais fixer le long du mur séparant le voisin.
Niveau diamètre de fil, est-ce ok ? Occasionnellement pourrais-je utiliser ce câble pour y brancher autre chose (scie circulaire 800W, autre appareil de +/- 1000W) ? Merci.
18 novembre 2010 à 09:41
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Pour vous répondre il nous faut savoir la distance.
GS
19 novembre 2010 à 09:49
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
10 998 messages
Pour répondre, il faudrait connaître la distance.
Pour une pose en extérieur en apparent, prendre du fils R2V (rigide noir).
19 novembre 2010 à 08:36
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
DB
DB
483 messages
Bonjour. En câble souple de 2x1,5² ce n'est pas possible, il vous faut un fil de Terre (vert/Jaune). Passez plutôt un câble rigide genre RO2V 3Gx1,5², voire 3Gx2,5². Adaptez les protections en fonction de la section des câbles. Une protection différentielle de 30mA est obligatoire.
En section 1,5² vous êtes limité à 2300W, en section 2,5²à 3600W.
19 novembre 2010 à 13:21
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, comme souvent dit, une section de câble se détermine avec une puissance, une longueur, et un mode de pose ; la 2è donnée n'apparait pas. A première vue c'est trop faible.
19 novembre 2010 à 07:14
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
30 101 messages
Bonjour à tous. Cette question a été posée sur un autre site avec davantage de précisions, la longueur notamment. L'internaute a déjà approvisionné son câble, qui n'est pas celui préconisé par les contributeurs de Bricovidéo pour une installation, même provisoire, en extérieur.
19 novembre 2010 à 14:44
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 3. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 4. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 5. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 6. Câble souple ou rigide pour luminaire extérieur
    N°1601 : Bonjour, Pour l'installation de luminaires encastrés d'extérieur, faut-il impérativement utiliser du câble souple ou bien peut-on utiliser du câble rigide ? Merci.
  • 7. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 8. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 10. Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
    N°16048 : Bonjour, Je souhaite réaliser une jonction entre deux habitations. La longueur est à peu près de 80m. Je voudrais mettre une section de 6mm² afin de remplacer une section de 2.5mm² qui va devenir après travaux bien trop...
>>> Résultats suivants pour : Câble souple 2 x 1.5mm² limite de puissance >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule a visampoule led 03ampoule led 03variateur eclairage
