Panne aléatoire de démarrage sur plaque induction
10677
Questions Forum Electricité : Panne aléatoire de démarrage sur plaque induction
Bonjour, j'ai une gazinière 2 gaz et 2 foyers induction, j'ai depuis peu un problème pour les foyers.
De façon aléatoire impossible de mettre en route les foyers, lorsque je change de prises cela se met à re-fonctionner.
Ma maison est avec une vieille installation (fusible porcelaine) basée sur une arrivée en triphasé, redirigée en monophasé dans la maison. J'ai testé la prise qui reçoit bien du 220 Volts j'ai branché sur la même prise mon four et là pas de problème lorsque je change la plaque de prise elle fonctionne normalement. Aucun fusible ne saute, je n'y comprends plus rien.
La puissance de la plaque est donnée pour 2800 W.
Merci de votre aide.
02 janvier 2011 à 10:41
Conseils Forum électricité 1
11 004 messages
Cela pourrait être un problème de chute de tension.
Mesurez la tension aux bornes de la plaque lorsque le problème survient.
Si vous êtes plus proche de 200V que de 230V, cela pourrait expliquer que votre plaque refuse de fonctionner.
La baisse de tension pouvant résulter de ce que vous tirez ou de ce que tirent vos voisin, le phénomène n'est pas constant dans le temps.
Cela peut également être la cause d'un mauvais serrage. Vérifiez l'ensemble des connexions sur ce circuit depuis le tableau.
02 janvier 2011 à 16:23
Conseils Forum électricité 2
Avec l'électronique les appareils sont capricieux, ça peut être le fait de ne pas avoir les 220V qui maintenant sont 240V, si vous avez 215V il se peut que l'électronique ne marche pas, un four marche avec une résistance donc elle chauffera même avec moins de 220V.
Vérifiez avec un voltmètre si la tension est identique dans toutes les prises, sinon il doit y avoir une perte sur la ligne, mauvais serrage ou endommagé.
02 janvier 2011 à 16:24
Conseils Forum électricité 3
Merci à tous pour vos réponses, en fait il s'agissait de la carte puissance qui avait un relais défectueux qui de façon aléatoire se colle ou non. Résultat, prise en garantie obligatoire. Encore merci.
06 mai 2011 à 21:53
  • 1. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 2. Incompatibilité de terre entre clim et plaque à induction
    N°19397 : Bonjour, Un souci présent depuis toujours, assez difficile pour moi à comprendre ce qui se passe. D'un côté, un circuit 3 x 2.5 avec compresseur et split clim installé depuis 1 an, fonctionne très bien en hiver ou en...
  • 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 4. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 5. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
    N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
  • 6. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 7. Plaque à induction en panne et problème prise de courant
    N°17647 : Bonsoir. Jeudi soir ma plaque à induction s'est éteinte alors que je réglais la puissance. En la soulevant pour voir où et comment elle était branchée, elle s'est allumée puis ré-éteinte (3 secondes) toute seule....
  • 8. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 9. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 10. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
>>> Résultats suivants pour : Panne aléatoire de démarrage sur plaque induction >>>
tableau installation electrique monophaseeprises 16 32 amperesfusiblebranchement plaque de cuisson
