Comment fabriquer un pupitre lumière
Problèmes Forums Electricité : Comment fabriquer un pupitre lumière
Bonjour, j'ai un problème je viens de commencer à concevoir un pupitre lumière avec (pour l'instant) deux interrupteurs simple allumage bouton poussoir, mais il y a QUATRE bornes, je suppose bien sûr pour la phase.
Le problème étant : une fois tout le branchement effectué rien ne fonctionne et je ne sais pas pourquoi. Explication : j'ai mon alimentation, j'ai ponté ma phase qui va à mes interrupteurs et mon neutre qui va à la prise pour, par la suite brancher un projecteur (ou le principe de n'importe quel appareil), donc j'aurais besoin d'aide très rapidement car en fait je vais tirer un feu d'artifice demain (02/01/2011) et j'ai bien sûr besoin de ceci pour faire un show lumière et son, donc je cherche de l'aide.
Merci à vous, bonnes fêtes et bonne année.
01 janvier 2011 à 23:25
Conseils 1 Dépannage
Bonne année, désolé nous n'avons pas pu joindre le schéma que vous nous avez fait parvenir pour des raisons de droits d'auteur. Si vous en avez la possibilité faites nous parvenir un schéma réalisé par vous-même à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Conseils 2 Dépannage
Deux choses, un simple allumage et un poussoir sont deux choses différentes, le simple allumage a un blocage mécanique qui lui permet de rester dans sa position, pour le poussoir c'est votre doigt qui le maintient donc dès que vous lâchez il revient, dans ce cas il faut un relais, donnez plus de précision sur le montage, sur le simple allumage vous rentrez avec la phase et ressortez avec le retour de lampe (juste un fil volant) comme on l'appelle celui qui va sur votre borne + de votre lampe.
02 janvier 2011 à 16:34
- 1. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
- N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
- 2. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
- N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
- 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 6. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 7. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
- 8. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 9. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 10. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
