Problème branchement plaque induction Whirlpool ACM849BF
16292
Question branchement électrique : Problème branchement plaque induction Whirlpool ACM849BF
serge2004
serge2004
Bonjour nouveau sur le forum.
Je viens chercher un avis sur le branchement de ma plaque à induction Whirlpool ACM849BF
La table est raccordée comme suit :
1) L1+L2+L3 = Marron + noir + gris pas de pont entre L1 et L2 et L3 mais bien un fil sur chaque emplacement.
2) jaune/vert = terre - classique.
3) N1 et N2 = pont + fil bleu.
Branchement usine (mais j'ai acheté la plaque en occasion sans plan de branchement).
J'ai donc mis ensemble les 3 phases gris + marron + noir et le neutre sur le neutre sur le branchement mural qui lui ne comporte que 3 fils (32A) 1phase + 1 neutre + 1 terre.
Suite au branchement 3 zones de chauffe fonctionnent bien et la quatrième ne fonctionne pas (diamètre 28 cm).
La question est donc la suivante : le dysfonctionnement est en rapport avec le branchement ?
Ou simplement c'est la plaque qui a un problème ?
Serge
09 janvier 2017 à 13:55
30 113 messages
Bonjour Serge.
c'est la plaque qui à un problème ?
Certainement, car vous avez bien raccordé les 3 phases et le neutre comme il fallait. Voir si tous les conducteurs sont bien serrés sur le bornier L1 L2 L3.
Voyez ce qu'en pense le vendeur. Cordialement.
09 janvier 2017 à 15:05
  • 1. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 2. Problème branchement languettes plaque Whirlpool
    N°14081 : Bonjour, J'ai acheté une plaque Whirlpool, je faisais les raccordements quand j'ai remarqué que je n'arrivais pas à serrer le câble, ensuite je remarque que la languette qui est censée serrer les fils ne bougent pas. Je...
  • 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 4. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
    N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
  • 5. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 6. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 7. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 8. Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
    N°7404 : Bonjour à tous Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B. Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers. Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas...
  • 9. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 10. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement plaque induction Whirlpool ACM849BF >>>
schema branchement tableau divisionnairebricolage branchement electrique dangereuxchauffe eau electrique branchementbranchement pompe relevage
