TV Plasma en panne pas de mise à la terre
Fiches électricité : TV Plasma en panne pas de mise à la terre
Je suis locataire dans un ancien immeuble. Je viens d'installer ma télévision plasma grand format et elle a bien fonctionné pendant 4 semaines. Mais hier, en la mettant active, il y a eu une odeur de brûlé et pas d'image, juste quelques couleurs très floues... Il n'y a pas de mise à la terre sur la prise électrique, serait-ce le problème ? Si oui, ai-je un recours contre le propriétaire pour qu'il me rembourse ma télé ? Doit-il faire installer une mise à la terre ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, non le fait d'avoir une terre ou pas n'influe en rien sur le fonctionnement des nouveaux appareils (à part si cela est notifié comme obligatoire). Par contre je pense à une panne de votre télé plasma (ce qui peut arriver car le nombre de télés vendues avec le nombre de composants par télé).
A mon avis le vendeur doit prendre ce problème sous garantie sinon faites faire une expertise en contactant votre assurance et fuyez cette enseigne.
Merci de vos commentaires.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonsoir, je connais peu d'appareils HIFI, TV... qui ont une prise de terre. Souvent la prise est plate et n'a que 2 broches donc si pas de TERRE sur le récepteur à quoi ça sert d'en avoir une sur la prise femelle ? Désolé le fait d'en avoir une ou pas ne change rien. De plus il n'y a pas de cause à effet, cela ne vient pas du réseau électrique, plutôt une panne de jeunesse, dévernissage on appelle ça.
Bonne chance. Vous avez bien une garantie non !
Conseils Des Bricoleurs 3
Un téléviseur est de classe 2 et n'est pas relié à la terre, par contre vous pouvez faire marcher la garantie du téléviseur.
Conseils Des Bricoleurs 4
La réponse 3 est fausse car les téléviseurs de type LCD ou plasma nécessitent le raccordement au conducteur de terre. Ils sont de type classe 1. Bien que leur enveloppe soit en plastique, l'électronique interne impose une évacuation des courants de fuite à la terre. Il se peut que votre écran Plasma soit détérioré parce que vous ne l'avez pas raccordé à la terre. Evitez d'en parler au vendeur et/ou l'assureur, si vous voulez faire marcher la garantie ! Rappel : les appareils de type classe 1 doivent être impérativement raccordés au conducteur de protection (terre) de façon à assurer la protection de personnes en cas de défaut d'isolement.
- 1. Mise à la terre d'une antenne TV
- N°23543 : Bonjour. Est-il pertinent de mettre à la terre le mât d'une antenne TV sur le toit d'une maison individuelle ? Est-ce que cela apporterait une certaine protection dans le cas où la foudre venait à tomber dessus ? À...
- 2. Comment raccorder une tv à la terre
- N°7935 : Bonjour, je dois mettre mon téléviseur à la terre mais je n'ai pas la terre à proximité. Que dois je faire ? Faut il que je branche un disjoncteur indépendant? et comment ? Merci
- 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 4. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 5. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 6. Traceur de câbles et mise à la terre
- N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
- 7. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
- N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
- 8. Pas de mise à la terre
- N°4057 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison et toutes les prises de l'étage ne sont pas reliées à la terre. Mais au Rez De Chaussée c'est bien le cas. L'installation électrique du RDC avait été réfaite quand les anciens...
- 9. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 10. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
