Comment raccorder une tv à la terre
Question Bricolage : Comment raccorder une tv à la terre
Bonjour, je dois mettre mon téléviseur à la terre mais je n'ai pas la terre à proximité.
Que dois je faire ? Faut il que je branche un disjoncteur indépendant? et comment ? Merci
01 avril 2010 à 16:58
Bonjour, ? je ne savais pas qu'il existait des téléviseurs à relier à la terre ? vous pouvez mettre un transfo à séparation de circuits. Cordialement.
02 avril 2010 à 07:30
La terre n'a rien à voir avec un disjoncteur, celui-ci sert pour l'alimentation électrique (220V).
Cette terre doit être fournie par le syndic afin de mettre votre appartement aux normes, et dans ce cas de cette terre, vous devez raccorder tous vos appareils à la terre.
Soit, pour une maison, en créer une, avec un puits de terre et raccorder tous vos appareils à la terre. Votre installation si elle n'est pas aux normes, appelez un électricien compétent de manière à effectuer ces travaux pour éviter toutes électrocutions pour vous et vos proches. Cordialement. 02/04/10
02 avril 2010 à 16:57
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Quelle drôle de question ?
Pourquoi devez-vous mettre la TV à la terre ?
Si la prise TV ne comporte pas de plot de terre, il est inutile de la raccorder à la terre.
02 avril 2010 à 15:11
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Vous dites "je dois". Mais comme précise par 1Insp et rep. 3, un téléviseur ne se raccorde pas à la terre. A moins que vous précisiez pourquoi il y aurait cette obligation. Merci de bien vouloir nous renseigner.
03 avril 2010 à 07:45
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Je pense que l'internaute confond mise à la terre avec mise à la 'masse' du châssis TV.
03 avril 2010 à 02:19
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
Un autre intérêt de mettre a la terre est de supprimer les champs électromagnétique qui peuvent être puissant pour certain matériel.
27 mai 2010 à 09:31
- 1. Mise à la terre d'une antenne TV
- N°23543 : Bonjour. Est-il pertinent de mettre à la terre le mât d'une antenne TV sur le toit d'une maison individuelle ? Est-ce que cela apporterait une certaine protection dans le cas où la foudre venait à tomber dessus ? À...
- 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 3. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
- N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
- 4. TV Plasma en panne pas de mise à la terre
- N°984 : Je suis locataire dans un ancien immeuble. Je viens d'installer ma télévision plasma grand format et elle a bien fonctionné pendant 4 semaines. Mais hier, en la mettant active, il y a eu une odeur de brûlé et pas d'image, juste...
- 5. Raccorder à la terre profils alu qui tiennent les cloisons placo dans les pièces
- N°12238 : Bonsoir, Faut-il relier à la terre, les canalisations, les appareils sanitaires, les huisseries, les conducteurs de protections ? Mais lorsque les pièces sont constituées de cloisons placo tenues par des profils métalliques...
- 6. Raccorder tirer prise de terre
- N°24502 : Bonjour. Je me permet de poser une nouvelle question concernant mon projet de division d'une maison en plusieurs appartement. Actuellement, j'ai un compteur unique en extérieur, un tableau unique à l'intérieur, et une prise...
- 7. A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ?
- N°22341 : Bonjour à tous. Dans mon installation je vais déporter le tableau de communication dans mon bureau sous forme d'une baie de brassage comportant tous les équipements. Or, j'ai vu dans une vidéo d'installation classique...
- 8. Raccorder une prise de courant à la terre
- N°24560 : Bonjour à tous, D'avance, je suis désolé si ma question appelle une réponse évidente... Voilà mon problème : Dans ma vieille maison, j'ai mesuré avec un multimètre la valeur de la terre entre un tuyau cuivre et la...
- 9. Installer nouveau luminaire faut-il raccorder la terre
- N°24100 : Bonjour. Je souhaite installer un nouveau luminaire ou il faut raccorder la terre, le problème c'est que j'ai 2 fils de terre qui sortent du plafond lequel raccorder ? Ce n'est pas moi qui ai fait les branchements précédents...
- 10. Comment raccorder la terre sur un radiateur électrique
- N°6642 : Il n y a pas de fil vert/jaune pour la terre sur la prise du radiateur. Faut-il rajouter un fil pour la terre et le raccorder sur la carcasse du radiateur ? C'est un vieux convecteur ? Merci d'avance.
