Comment raccorder la terre sur un radiateur électrique
Conseils astuce d'électricité : Comment raccorder la terre sur un radiateur électrique
Il n y a pas de fil vert/jaune pour la terre sur la prise du radiateur.
Faut-il rajouter un fil pour la terre et le raccorder sur la carcasse du radiateur ? C'est un vieux convecteur ? Merci d'avance.
06 novembre 2009 à 11:52
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, bien sur qu'il faut un conducteur de protection, c'est la sécurité des personnes qui l'exige. Cordialement.
07 novembre 2009 à 07:50
Réponses 2 au problème électrique
La plupart du temps les radiateurs sont de classe II (le symbole c'est 2 petit carrés encastrés l'un dans l'autre) et ne nécessitent pas d'être reliés à la terre.
Il faudrait voir qu'elles sont les caractéristiques du votre.
07 novembre 2009 à 07:58
- 1. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 2. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 3. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
- 4. Comment raccorder une tv à la terre
- N°7935 : Bonjour, je dois mettre mon téléviseur à la terre mais je n'ai pas la terre à proximité. Que dois je faire ? Faut il que je branche un disjoncteur indépendant? et comment ? Merci
- 5. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 7. Branchement radiateur accu Olsberg
- N°23812 : Bonjour. On m'a donné un radiateur à accumulation Osberg à accumulation, mais je n'arrive pas à trouver son modèle pour avoir des renseignements. Il semble qu'il soit possible de le connecter en monophasé, mais voilà,...
- 8. Branchement radiateur électrique
- N°15163 : Bonjour, Voilà je suis pas doué en électricité et un peu d'aide me ferait un bien fou : J'ai acheté un radiateur chez Bricodépot hier, un électrique verre noir. J'ai essayé de le brancher mais que dal. En fait je ne...
- 9. Raccordement électrique chauffage 1500w 230v
- N°6999 : Bonjour Je suis en train de monter un radiateur électrique mais j'ai un problème au niveau du raccordement : les fils de mon radiateur sont bleu, marron et noir et ceux du mur sont rouge, bleu et vert/jaune. Comment faire ? Merci...
- 10. Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terre
- N°17636 : Bonjour Par mégarde j'ai relié le fil pilote de mon radiateur à bain d'huile à la prise de terre : 1 - d'abord j'ai fait sauter le disjoncteur. Je ne comprends pas pourquoi. Le fil pilote est neutre et la terre aussi ?...
