Branchement radiateur électrique
Problème branchement électrique : Branchement radiateur électrique
Voilà je suis pas doué en électricité et un peu d'aide me ferait un bien fou : J'ai acheté un radiateur chez Bricodépot hier, un électrique verre noir.
J'ai essayé de le brancher mais que dal. En fait je ne retrouve pas les fils à raccorder. Voilà ce que j'ai :
MURAL :
Bleu
Rouge
Jaune et Vert (terre)
RADIATEUR :
Bleu
Noir (pilote ? j'ai pas besoin)
Marron très clair ! limite rose :(
J'ai raccordé le bleu au bleu, le rouge mural au rose/marron et la terre juste entrée dans le domino sans le raccorder.
Ça ne fonctionne pas. :(
3 questions :
- Est-ce le bon branchement ???
- La terre j'en fait quoi vu qu'il ne faut pas le raccorder ??? je le scotche au bout ou comme je l'ai fait, le faire entrer dans le domino sans rien au bout ?
- Le fil noir pilote du radiateur ?
Je scotche aussi du coup car pas besoin ?
Merci pour vos éclaircissements car je galère. :)
Au tableau, de l'installation, c'est tout neuf et j'ai un type C20 mais je pense que tout est carré car fait par un électricien... (enfin j'espère !).
MURAL :
Bleu
Rouge
RADIATEUR :
Bleu
3 questions :
29 janvier 2016 à 11:43
À ce jour 73 013 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
29 janvier 2016 à 11:57
Tout ce que vous avez dit est bon. Il faut isoler le fil pilote noir, ne pas brancher la terre, et voir si vous n'avez pas serré sur l'isolant.
Au besoin, vous contrôlez avec une lampe témoin la sortie de la ligne spécialisée de ce radiateur.
Idem sur la sortie de câble (domino).
29 janvier 2016 à 12:03
OK merci GL, c'est bon ça marche. :)
Merci de votre confirmation, me reste à scotcher le noir et je ré-installe. ^^
29 janvier 2016 à 12:29
- 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 2. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 3. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
- N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
- 4. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 5. Problème branchement radiateur
- N°14134 : Bonjour , Mon convecteur ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau rayonnant. Le branchement initial (sur le convecteur) voyait le bleu et marron (de la prise) sur la même entrée du domino, le noir n'était pas branché...
- 6. Branchement radiateur 2000w sur 1.5
- N°7148 : Bonjour Je souhaite installer un radiateur dans mon garage transformé en pièce; et à ce propos, je voudrais reprendre l'attente électrique de ma porte de garage. Les fils sont en 1.5 reliés au tableau avec un disjoncteur de...
- 7. Branchement radiateur accu Olsberg
- N°23812 : Bonjour. On m'a donné un radiateur à accumulation Osberg à accumulation, mais je n'arrive pas à trouver son modèle pour avoir des renseignements. Il semble qu'il soit possible de le connecter en monophasé, mais voilà,...
- 8. Aide branchement radiateur électrique
- N°16131 : Bonjour, Je souhaite brancher un radiateur sur un emplacement existant dans mon appartement. Dans le boitier, j'ai trouvé le branchement suivant : La terre reliée à un fil rouge 2 fils marrons reliés à deux fils noirs 1...
- 9. Branchement fil pilote radiateur
- N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
- 10. Branchement radiateur électrique
- N°5110 : Je viens de faire l'acquisition d'un chauffage à accumulation. J'ai souhaité le brancher sur un nouveau contacteur en parallèle de grosse puissance avec mon contacteur jour / nuit mais le cumulus s'enclenche mais pas le...
