Tension neutre terre
985
Fiches électricité : Tension neutre terre
A quel endroit doit-on relier la terre et le neutre ? Aujourd'hui j'ai 230V entre neutre et terre, ce qui semble indiquer que c'est la phase qui est à la terre et non le neutre. Il s'agit d'une vieille installation, je veux donc relier le neutre à la terre mais je ne sais pas où.
Conseils Des Bricoleurs 1
A savoir sur réseau EDF neutre du réseau mis à la terre dans une installation intérieure dans maison / neutre séparé de la terre alors si vous mesurez 230 Volts entre 2 fils et si vous êtes sûr que l'un est la terre, l'autre a le potentiel de la phase dans votre installation, si vous reliez le neutre à la terre, votre différentiel va déclencher.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonsoir, ouille ouille ouille... On ne relie jamais la terre au neutre, sauf pour une entreprise qui a son transfo. C'est EDF qui a fait ça déjà à son transfo. Dans votre cas il y a une inversion dans votre tableau électrique (au niveau des disjoncteurs / porte-fusibles) ou bien encore au niveau de l'alimentation de votre tableau.
Dans tous les cas c'est une inversion entre le neutre et la phase.
Conseils Des Bricoleurs 3
J'ai de la tension entre le neutre et la terre du bâtiment. Que dois-je faire ?
Conseils Des Bricoleurs 4
Logiquement, sur une installation saine, il est normal d'avoir 220 V entre la phase et la terre (et phase et neutre bien sûr).
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 3. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 4. Mesure de tension neutre et terre
    N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
  • 5. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
    N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
  • 6. Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée
    N°21385 : Bonsoir à tous. Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un tableau avec des fusibles. Durant ces 40 ans, aucun problème ! Deux fusibles...
  • 7. Tension sur neutre fusible retiré
    N°24122 : Bonjour. J'ai pu mesurer les tensions suivantes sur une installations datant de 1974 (fusibles) sur une prise et je ne sais pas trop quoi en penser : Avec fusible Terre / bleu neutre : 230v Terre / brun phase : 0.3v Brun...
  • 8. Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
    N°22884 : Bonjour. Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits . - 1 circuit Lave-vaisselle...
  • 9. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 10. Problème de tension entre le neutre et la terre
    N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
  • 11. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Tension neutre terre >>>
travaux electricite 03electricite saignee 02installation electrique dangerelectricite saignee 01
