Utilisation multimètre digital
Fiches électricité : Utilisation multimètre digital
Bonjour, quel est le réglage d'un multimètre digital pour détecter les fils phase, neutre et terre, lorsque les couleurs normalisées des fils n'ont pas été respectées ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, il n'y a pas de réglage particulier sur un multimètre à part le fait de s'assurer d'être sur le bon calibre. Par contre il est facile de détecter la phase grâce à un simple tournevis d'électricien. En touchant le fil dénudé avec la pointe du tournevis la lampe diode située dans le manche du tournevis doit s'allumer. Les deux autres fils sur lesquels rien ne doit se passer sont donc le neutre et la terre. Si la terre (jaune et vert) est respectée alors le fil restant est le neutre.
Conseils Des Bricoleurs 2
Mettre l'appareil sur Volt Alternatif, soit souvent VAC, mesurer la tension entre deux fils au hasard, si 220 Volts faire une seconde mesure en gardant un même fil et le 3ème, si 220 Volts le fil que l'on n'a pas changé est la phase. SI 0v ou valeur non interprétable, la phase est celui que l'on a mis de côté.
P.S. : un tournevis témoin est un outil super pratique pour repérer une phase.
Rappel de base : cette mesure demande des précautions, ne pas toucher aux fils avec les doigts !
Conseils Des Bricoleurs 3
Réponses 1 et 2 correctes. Par contre quand vous aurez trouvé le neutre ne le touchez jamais car, si par exemple la TV ou une lumière sont allumées et sur le même circuit, vous pouvez recevoir un retour de courant très désagréable.
Attention donc !
Attention donc !
Conseils Des Bricoleurs 4
Pour l'utilisation d'un multimètre, voir les liens suivants :
Utilisation d'un multimètre
Réaliser des mesures avec un multimètre numérique
Cordialement. Romana Bricovideo.com le site de bricolage en vidéo.
16 octobre 2012 à 11:53
- 1. Conseil d'utilisation d'un multimètre digital
- N°7431 : Comment voir à l'aide du multimètre si un fil électrique est coupé ou pas ? Merci.
- 2. Conseil mesure avec un multimètre
- N°1142 : Bonjour, j'ai deux fils, un bleu et un rouge. Quand je mesure avec le multimètre j'ai bien du 220 Volts, mais si je mets une ampoule sur ces deux fils aucun allumage. Par contre si je mets une ampoule Philips longue durée (celle...
- 3. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
- N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
- 4. Utilisation d'un multimètre
- N°7872 : Bonjour, pourriez-vous me donner quelques conseils de base sur l'utilisation d'un multimètre ? Merci.
- 5. Aide utilisation multimètre et symboles
- N°6555 : Je veux savoir comment on utilise un multimètre et surtout comment comprendre les signes qui la compose. Entre autres, que signifient les deux termes courant continu et courant alternatif ? Merci.
- 6. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 7. Utilisation pince ampèremétrique c173 Chauvin Arnoux
- N°18618 : Bonjour, Je débute dans le dépannage, j'ai une pince de fuite de courant Chauvin Arnoux C173. Je voulais savoir les étapes à suivre pour détecter une fuite de courant,comment procéder étape par étape, le calibrage de la...
- 8. Utilisation d'un Variac et précisions
- N°16936 : Salut, J'ai trouvé dans une brocante un Variac que je souhaiterai utiliser pour alimenter un autocuiseur japonais. Or j'ai quelques questions qui me taraudent. Tout d'abord l'autocuiseur est un modèle à induction/pression...
- 9. Brancher sonde de température sur un multimètre
- N°19411 : Bonjour. J'ai acheté un multimètre et si j'arrive à tester le voltage et autres. Par contre la sonde de température j'ai du mal à situer le branchement sur mon multimètre au niveau de : 10 A COM e V...MA°C J'ai essayé...
- 10. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
- N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
