Brancher interrupteur 6 fils
987
Question branchement électrique : Brancher interrupteur 6 fils
Conseils branchement électrique.
Sur un interrupteur 6 fils sur une et 3 sur l'autre, quels sont les fils que je dois brancher sur mes nouveaux spots 2n + 2p + 2 terres et 1p + 1t + 1n. J'ai 2 ampoules murales sur le même interrupteur, j'ai acheté 2 spots, j'ai démonté les douilles sur une, j'ai 2 neutres + 2 phases + 2 terres, sur l'autre j'ai 1p + 1n + 1t.
Comment dois-je faire ? Lesquels dois-je brancher ? Et comment ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Pour l'interrupteur cela veut dire qu'il y a un sacré repiquage dessus !
Il doit commander au moins 3 points lumineux (car 3 fils), pour vos lampes là où il y a 2P 2N 2T c'est sûrement un repiquage pour un autre spot, montage parallèle on dit.
Il suffit juste de brancher vos spots à la place de la douille de la lampe.
On rebranche à l'identique : le 2P ensemble, les 2N ensemble, les 2T ensemble.
Un conseil, faites un petit schéma ça sera plus clair pour vous.
Conseils Des Bricoleurs 2
Ce type de branchement (inter 6 fils) est dangereux et interdit.
Un interrupteur n'est pas une boîte de dérivation.
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 3. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 5. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 6. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 7. Changer double interrupteur va et vient 6 fils comment les brancher
    N°13152 : Bonjour. Je veux changer un double interrupteur va et vient pour une lumière de couloir + montée d'escalier, j'ai 6 fils 2 rouge 2 blanc 2 jaune. Comment je dois les mettre sur le nouvel interrupteur qui possède 6 trous en...
  • 8. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 9. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 10. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur 6 fils >>>
probleme tableau electrique 0depannage nettoyeur haute pressionprobleme tableau electrique 01boitier prises electriques
