Aide utilisation multimètre et symboles
Question Forum : Aide utilisation multimètre et symboles
Je veux savoir comment on utilise un multimètre et surtout comment comprendre les signes qui la compose.
Entre autres, que signifient les deux termes courant continu et courant alternatif ?
28 octobre 2009 à 18:45
Conseils Forum 1
Nous vous proposons de vous rendre à cette adresse :
Vous y trouverez des informations sur l'utilisation d'un multimètre.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
- 1. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
- N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
- 2. Conseil mesure avec un multimètre
- N°1142 : Bonjour, j'ai deux fils, un bleu et un rouge. Quand je mesure avec le multimètre j'ai bien du 220 Volts, mais si je mets une ampoule sur ces deux fils aucun allumage. Par contre si je mets une ampoule Philips longue durée (celle...
- 3. Conseil d'utilisation d'un multimètre digital
- N°7431 : Comment voir à l'aide du multimètre si un fil électrique est coupé ou pas ? Merci.
- 4. Aide mesure avec un multimètre neuf
- N°16956 : Bonjour. Je viens d'acheter un multimètre de marque lifedom hier il marque bien 238 volts si je branche sur la prise démontée directement sur les fils. Par contre si je teste sur une multiprise allumée ou une prise au mur...
- 5. Utilisation multimètre digital
- N°986 : Bonjour, quel est le réglage d'un multimètre digital pour détecter les fils phase, neutre et terre, lorsque les couleurs normalisées des fils n'ont pas été respectées ?
- 6. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 7. Aide interprétation anciens symboles schéma électrique
- N°16262 : Bonjour à tous, Je travaille actuellement dans une association à la remise en état et modification d'anciennes armoires d'alimentation électrique, et j'aurais besoin de votre aide pour confirmer la signification de certains...
- 8. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
- N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
- 9. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
- N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
- 10. Utilisation d'un multimètre
- N°7872 : Bonjour, pourriez-vous me donner quelques conseils de base sur l'utilisation d'un multimètre ? Merci.
