Branchement fils moteur de compresseur
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
6554
Questions Bricolage : Branchement fils moteur de compresseur
Ayant récupéré un vieux compresseur, j'ai un souci avec la couleur des fils du moteur qui sont anciens.
Les fils sont blanc, rouge, noir et bleu. Pour l'alimentation électrique, j'ai traditionnellement bleu, rouge et jaune/vert(la terre).
Comment les relier en fonction de leur couleur ?
Et, d'après mon schéma, le branchement du condensateur est-il effectué correctement ?
branchement fils moteur compresseurbranchement condensateur de démarragedépannage compresseurpanne compresseur
Merci par avance de votre réponse et pour votre aide.
28 octobre 2009 à 18:52
Conseils Forum electricite 1
J'ai peur que vous ayez un moteur triphasé et à la maison du monophasé.
30 octobre 2009 à 00:30
Conseils Forum electricite 2
Bob
Bob
2 509 messages
Pouvez-vous mettre une photo de la plaque signalétique du moteur ?
30 octobre 2009 à 19:18
  • 1. Branchement condensateur compresseur
  • 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 3. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 4. Branchement moteur de compresseur 220 V - 3 fils
    N°10908 : Bonjour Je viens d'acquérir un compresseur avec un moteur de 220V, j'ai acheté le condensateur qui va bien mais comment brancher tout ça sans tout faire péter ? Il y a trois fils qui sortent du moteur, rouge, bleu et marron....
  • 5. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 6. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 7. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
    N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
  • 8. Branchement moteur triphasé 4 fils
    N°12741 : Bonjour, J'ai récemment acheté des vieux compresseurs à Hydro Québec et sur le bornier il y a 4 fils, j'aimerais savoir comment le brancher sur du 240v 60hz et pouvez-vous me dire quelle est la valeur des condensateurs dont...
  • 9. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 10. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
    N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
>>> Résultats suivants pour : Branchement fils moteur de compresseur >>>
