Connecter compteur horaire et témoin de charge de batterie
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
6553
Conseil d'un bricoleur à cette question : Connecter compteur horaire et témoin de charge de batterie
je voudrai connecter un compteur horaire (fils arrachés) ainsi qu'un (je pense) témoin de charge de batterie indiquant en unité de valeur l'ampère.
Est-ce que ces appareils se branchent en parallèle sur la batterie du bateau ? Je ne sais pas trop.
La tension est en 12 Volts.
Merci pour vos réponses.
28 octobre 2009 à 14:02
29 748 messages
Bonjour. Le compteur horaire pourrait être connecté en aval de la clef de contact, et le témoin de charge batterie fait normalement partie du montage de l'alternateur avec son régulateur (bien qu'il existe des ampèremètres analogiques de tableau à zéro central adaptés à cet usage).
Il vaudrait mieux que vous fassiez intervenir un professionnel habitué de ces appareillages pour bateaux.
Le montage se doit d'être fiable à 100 %, un témoin rouge qui s'allume en pleine mer, ce n'est pas bon pour le moral.
29 octobre 2009 à 21:30
  • 1. Comment tester une batterie rechargeable
    N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
  • 2. Charge batterie externe Baseus 22.5W
    N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
  • 3. Comment connecter une batterie sans arc électrique
    N°25627 : Bonjour. Je possède un moteur électrique (de bateau) connecté à une batterie lithium de 60V, contrôlé par un système de type eBike (similaire au système utilisé pour les vélos/scooters électriques). À chaque fois...
  • 4. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 5. Comment savoir si je charge la batterie d'un onduleur
    N°18613 : Bonjour, Comment savoir si je recharge ma batterie sur mon onduleur UPS MGE Protection Center 500, y a t-il un moyen de savoir si la batterie est bien en charge c'est d'utiliser les prises secourues les voyants ou le voyant...
  • 6. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 7. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 8. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 10. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
>>> Résultats suivants pour : Connecter compteur horaire et témoin de charge de batterie >>>
compteur electrique merlin gerinprise electrique male usabranchement moteur electrique 220douilleb22laiton
