Portée interrupteur sans fil
23842
Question Forum Électricité : Portée interrupteur sans fil
apy31
apy31
123 messages
J'hésite pour l'achat d'un interrupteur sans fil et sans pile.
Je m'explique : je dois alimenter quatre luminaires autour de ma piscine, des ampoules LED de 6 W à 220 V, soit 24 W, c'est-à-dire 3 à 4 ampères.
Mon local technique, où je dois placer le récepteur, est à 25 mètres de ma baie vitrée où je dois positionner l'interrupteur.
Que me conseillez-vous comme interrupteur sans fil et sans pile ?
C'est la portée qui me chagrine, surtout si je ferme la baie vitrée.
J'attends vos conseils et vos produits.
Pour info, il y en a sur Aliexpress, mais qu'est-ce que cela vaut ?
Merci pour vos réponses.
08 avril 2023 à 14:31
30 080 messages
Bonjour Apy31. Sans pile ? On ne voit pas comment cela est possible, mais on ne sait pas tout.
Si l'on a à approvisionner ce genre d'appareillage, on achète chez Yokis, pas chez Ali.
Déjà que la balance commerciale avec la Chine est déséquilibrée, faisons travailler les Choletais.
08 avril 2023 à 18:42
apy31
apy31
123 messages
Je parle d'un simple interrupteur à distance fonctionnant sur radio fréquence, ils sont entièrement autonomes en énergie.
Pas besoin de batterie, ni de pile !
C'est l'appui sur la commande qui génère l'énergie nécessaire pour envoyer un signal (message radio).
Cela existe chez Legrand, Schneider...
Le problème, on m'a dit de prendre celui avec une fréquence radio de 2 MHz et non ceux vendus à 233 MHz
Qu'en pensez-vous ?
10 avril 2023 à 10:44
30 080 messages
Bonjour apy31. On reste dubitatif. Une émission radioélectrique est de l'énergie transmise. Sans pile ni batterie, d'où vient-elle ?
Dans ce cas il faut donner les références.
Qu'en pensez-vous ?
Pour l'instant rien car il y a un problème de physique basique non élucidé.
10 avril 2023 à 20:55
philip49
philip49
120 messages
Bonjour Apy31.
Effectivement des interrupteurs sans fil et surtout sans pile existent, mais dans votre cas (25 mètres et 2 murs à traverser), j'ai énormément de doute sur leur portée... Comme le disait GL, il n'y a pas de miracle en matière de transmission HF, il faut un peu d'énergie pour assurer la fiabilité de la transmission, et pas trop d'éléments perturbateurs... Dans votre cas, il serait peut-être souhaitable de partir sur un interrupteur radio plus "classique" et un récepteur avec antenne déportée au niveau du cabanon. Mais ce n'est que mon humble avis.
Pour info :
https://www.legrand.fr/maison-connectee/commandes-sans-fils-et-sans-pile-self-e-une-innovation-pour-une-maison-connectee-plus-ecologique
Bonne journée.
Philippe
11 avril 2023 à 10:58
30 080 messages
Bonjour à tous. Sans fil ne signifie pas sans énergie. Après avoir fouillé chez Legrand, une vidéo succincte montre en gros le principe du système, à savoir un aimant entraîné en rotation par deux aimants opposés, en mouvement à chaque appui. Sachant que l'énergie produite par action du doigt sur la partie mobile de l'interrupteur se chiffre en une très petite fraction de joule, il ne faut pas s'attendre à une énergie suffisante pour avoir une portée équivalente aux systèmes avec pile ou batterie (on pense à Yokis, gamme Radio-Power).
Pour un interrupteur Céliane : Auto alimenté - Technologie radio zigbee fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz - Performance RADIO : Portée 150 m mini en champ libre point à point - Niveau de puissance : < 20 mW
On vous laisse consulter le site Yokis où il y a les gammes Radio et Radio power. aux puissances d'émission plus grandes. La fréquence est dans la gamme des 2 GHz.
Apy31 peut essayer la gamme Legrand Self-e. A part la baie vitrée, il n'y a pas d'obstacle. Il faut des euros.
Mais dès l'instant où la commande est à l'intérieur, on ne voit pas l'intérêt d'une commande sans pile par rapport à une télécommande avec pile intégrée.
Quant à la durée de vie des produits, ce sera la surprise.
On n'a pas regardé chez Ali.
11 avril 2023 à 13:50
>>> Résultats suivants pour : Portée interrupteur sans fil >>>
ampoule baionnette b15 40weolienne ou solaire aschema interrupteur double va et vientbricovideo ampoule de projection
