Quel type d'horloge utiliser pour des climatiseurs
Question climatisation électricité : Quel type d'horloge utiliser pour des climatiseurs
Voilà mon problème exposé, j'ai 5 climatiseurs (froid seulement) chacun sur un disjoncteur 20V et je souhaite qu'ils puissent marcher que du lundi ou vendredi et par exemple de 6h à 18h.
Je ne sais pas quel type d'horloge utiliser (journalière, hebdomadaire ou autre), faut-il un contacteur et si oui un par clim ?
Et le top serait un schéma pour m'expliquer cela...
Merci d'avance à tous.
22 février 2015 à 11:17
Réponse 1 forum électricité
Il faut une ou plusieurs horloges hebdomadaires, et un contacteur par clim.
Ne pas faire démarrer toutes les clim ensemble à cause du courant d'appel, donc privilégiez des horloges avec au moins 2 zones.
22 février 2015 à 14:12
Réponse 2 forum électricité
Pour le schéma ce ne sera pas avant demain soir.
22 février 2015 à 14:13
Réponse 3 forum électricité
Si vos climatiseurs sont des froids seuls, c'est sûrement des tout-ou-rien, c'est à dire qu'il n'y a pas de régulation de puissance mais juste un contacteur qui alimente ou non le compresseur en fonction de la température de la pièce et de la température de consigne.
Le plus simple dans ce cas serait d'utiliser une horloge en y raccordant le compresseur (et le ventilateur) directement.
Il y aurait quelques ajustements à faire.
On pourrait simplement supprimer la carte électronique et brancher les organes (ventilateur intérieur / compresseur / ventilo extérieur) en direct à l'horloge.
Par contre il n'y aurait plus de régulation.
Quelle est la marque/le modèle ?
Paul.
Paul.
22 février 2015 à 14:14
Réponse 4 forum électricité
Attention, ça serait inutile de brancher l'alim de la clim à un contacteur... il faut une télécommande pour la démarrer.
En plus couper le jus sans l'arrêter par la télécommande c'est pas bon, pas bon.
Paul.
Paul.
22 février 2015 à 14:15
Réponse 5 forum électricité
Super pour vos réponses merci bien, j'attends pour le schéma.
L'idée de 2 horloges avec 2 zones différentes est très bonne à suivre.
Pour ce qui est de la marque/modèle je vais voir mais il est vrai que de stopper les clims en coupant le courant sans passer par la télécommande ne sera pas bon à la longue, très bonne remarque que je vais transmettre...
Merci à tous.
Merci à tous.
22 février 2015 à 15:14
- 1. Horloge encastrée type PICCOLO
- N°15568 : Bonjour. L'horloge de ma piscine ne coupe plus dans les plages horaires prévues, elle laisse passer le courant en permanence. Est-il possible de réparer cette anomalie ? Cette horloge est montée sur un coffret Astrapool 2...
- 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 3. Type de câble à utiliser pour téléphone internet et TV
- N°523 : Bonjour, je viens de découvrir votre site. En effet, je surfe depuis des heures pour trouver réponse à une question technique que je me pose. Je rénove mon appartement et notamment je refais l'électricité. J'en profite donc...
- 4. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 5. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
- N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
- 6. Horloge Digitale pour chauffe-eau
- N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 9. Problème tableau électrique
- 10. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
