Réparation ou remplacer Flash Piloteco HP2
Question Forum Électricité : Réparation ou remplacer Flash Piloteco HP2
J'ai un soucis avec le boitier technique Piloteco HP2 sur mon armoire électrique.
Il est HS, aucun affichage, juste le voyant rouge.
- Est-il possible de le relancer (je vais tester l'alimentation prochainement)
- Connaitriez vous un site / revendeur qui le distribue ?
- Existe il un boitier alternatif qui permettrait de gérer la programmation horaire sur 2 zones (chauffage au sol RDC et 3 radiateurs pilotés par fil à l'étage).
Toutes les idées sont les bienvenues.
Olivier
Olivier
06 décembre 2021 à 10:55
- 1. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 2. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
- N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
- 3. Flash Piloteco JT1 réglage
- N°22627 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement dans lequel est installé un dispositif de régulation Flash Piloteco JT1. Depuis de nombreuses années j'ai cherché à comprendre comment je pouvais programmer des plages de...
- 4. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
- N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
- 5. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 6. Fonctionnement d'un flash Piloteco JT1
- N°13550 : Bonjour; J'ai un problème sur flash Piloteco JT1. Ce dernier dysfonctionne. Le boîtier technique est bien allumé (petite lumière rouge) mais au lieu de l'heure il y a les lettres : cc-FP qu'il est impossible de...
- 7. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 8. Plus d'électricité dans ma chambre
- N°14069 : Bonjour, J'ai acheté il y a quelques semaines une boîte à lumière (photographie) avec une lampe "DynaSun SYD125W Ampoule Lumière du Jour 600 W Fluorescent" sur Amazon. Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une...
- 9. Réparation d'un fil électrique résidentiel coupé
- N°18827 : Bonjour. Lors de travaux, j'ai accidentellement coupé un fil calibre 12 utilisé par un convectaire (chauffage). Je ne peux pas remplacer le fil alors à la quincaillerie on m'a recommandé de joindre les 2 bouts coupés avec...
- 10. Remplacer ampoule RS7 150W par 120W éco
- N°9628 : Bonjour, je souhaiterais remplacer une ampoule halogène RS7 de 150W, pour obtenir un éclairage plus puissant. Bien conscient qu'il ne faut pas dépasser la puissance maximale indiquée sur le luminaire (et qui, en l'occurrence,...
