Fonctionnement d'un flash Piloteco JT1
Question forum électricité : Fonctionnement d'un flash Piloteco JT1
Bonjour;
J'ai un problème sur flash Piloteco JT1. Ce dernier dysfonctionne.
Le boîtier technique est bien allumé (petite lumière rouge) mais au lieu de l'heure il y a les lettres : cc-FP qu'il est impossible de modifier.
De plus le boîtier de commande n'obéit plus à la commande mais clignote constamment avec en alternance une lumière rouge et verte.
Quelle est la panne ? Merci.
20 mai 2014 à 10:38
Conseils panne électricité réponse 1
Je propose de vérifier le câblage des radiateurs.
27 août 2014 à 14:59
- 1. Flash Piloteco JT1 réglage
- N°22627 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement dans lequel est installé un dispositif de régulation Flash Piloteco JT1. Depuis de nombreuses années j'ai cherché à comprendre comment je pouvais programmer des plages de...
- 2. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
- N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
- 3. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 4. Fonctionnement Pilotec Flash 20
- N°24661 : Bonjour. Actuellement locataire d’une maison équipée d’un chauffage au sol et piloté par un boîtier Pilote flash Confort 20, je recherche désespérément de l’aide dans le fonctionnement du chauffage. Après avoir...
- 5. Réparation ou remplacer Flash Piloteco HP2
- N°21476 : Bonjour à tous. J'ai un soucis avec le boitier technique Piloteco HP2 sur mon armoire électrique. Il est HS, aucun affichage, juste le voyant rouge. - Est-il possible de le relancer (je vais tester l'alimentation...
- 6. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 7. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 8. Boitier de contrôle chauffage Piloteco qui ne s'allume plus
- N°17735 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité... et je pense que mon problème n'est pas très grave mais j'aimerai bien trouver une solution. J'ai un chauffage électrique avec une régulation par système...
- 9. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 10. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
