Fonctionnement Pilotec Flash 20
24661
Question Forum Électricité : Fonctionnement Pilotec Flash 20
Ijichi
Ijichi
3 messages
Actuellement locataire d’une maison équipée d’un chauffage au sol et piloté par un boîtier Pilote flash Confort 20, je recherche désespérément de l’aide dans le fonctionnement du chauffage.
Après avoir tourné dans tous les sens la notice, je ne parviens pas à allumer le chauffage dans les pièces (tester sur programmation P4 et P2 en mode confort).
Les voyants sont bien allumés mais la température du gestionnaire affiche toujours 20 degrés.
De plus, je ne comprends pas à quoi correspondent les 2 zones ?
Merci par avance pour l’aide qui serait la bienvenue si quelqu'un maîtrise un peu le sujet.
Cordialement smile
23 octobre 2023 à 23:29
11 001 messages
Je ne connais pas en détail ce modèle, mais a priori c'est un programmateur et pas un thermostat.
Il se contente d'envoyer des ordres confort/éco aux radiateurs à des heures programmées, le réglage de la température et la régulation se faisant sur les radiateurs eux même.
Je pense que les 20°C, c'est un simple thermomètre qui affiche la température de la pièce.
Les 2 zones permettent d'avoir une programmation différentes pour 2 zones de la maison (par exemple les pièces de jour et les pièces de nuit).
24 octobre 2023 à 13:42
Ijichi
Ijichi
3 messages
Effectivement, vous avez vu juste.
Le programmateur/tableau de bord permet d'envoyer des informations aux différentes bornes/thermostat d'ambiance de chaque pièce. J'ai finalement réussi à allumer le chauffage au sol (la nuit a été longue).
Cependant, je ne comprends toujours pas le fonctionnement des 2 zones que propose le programmateur (mode réduit et confort uniquement disponible).
Alors que les thermostats disposent de plusieurs modes différents (voir la photo en pièce jointe).
En tout cas, merci pour votre réponse. smile
fonctionnement Pilotec Flash 20
24 octobre 2023 à 20:35
11 001 messages
Le thermostat possède ses propres modes (Confort, Confort-1°C; Confort -2°C, Eco, Arrêt, Hors Gel) et le le mode Program
Quand il est sur Program, il traite non pas ses propres ordres, mais les ordres reçus du Pilotec
Le Pilotec peut également envoyer les ordres Confort, Eco, Confort-1°C; Confort -2°C, Arrêt, Hors Gel
Le Pilotec va envoyer des ordres Confort ou Eco à des heures programmées à l'avance, et ponctuellement des ordres Hors Gel ou Arrêt pour d'autres fonctions (Vacances, délestage, arrêt centralisé...).
Dans le cas particulier d'un abonnement TEMPO, il peut envoyer des ordres Confort-1°C; Confort -2°C.
Il est possible que les ordres Arrêt et Hors Gel envoyés par le Pilotec soit prioritaires sur tous les autres ordres, même si le Thermostat n'est pas en mode Program. A voir, en fait cela dépend des modèles de thermostat.
Les 2 zones, c'est juste que l'on peut avoir 2 programmations horaires différentes (confort/éco) pour 2 zones différentes de la maison.
24 octobre 2023 à 23:17
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
25 octobre 2023 à 00:15
Ijichi
Ijichi
3 messages
Merci pour vos réponses.
J'ai réussi à "maitriser" le fonctionnement du boitier Pilotec et ses thermostats.
loveliness
23 novembre 2023 à 22:05
11 001 messages
Merci pour le retour biggrin
24 novembre 2023 à 07:42
  • 1. Tous les voyants sur Flash Pilotec Confort 20 sont éteints
    N°16724 : Bonjour à tous, Je rencontre un petit problème avec mon système Flash Pilotec Confort 20. Le cadran au salon est éteint, les voyants qui se trouvent sur le boitier du côté compteur électrique sont éteints. Heureusement...
  • 2. Programmer gestionnaire flash Pilotec confort 20
    N°21451 : Bonjour. Je possède un gestionnaire flash Pilotec confort 20, je n'arrive pas à programmer le programme P4 (celui qui est libre de programmation). J'ai beau retourné la documentation dans tout les sens je ne comprend pas ce...
  • 3. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
    N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
  • 4. Problème commande cumulus par Pilotec 20
    N°23393 : Bonjour. Problème commande du cumulus par Pilotec 20. Voyant ballon eau chaude toujours allumé même avec contact EDF ouvert et donc enclenchement du contacteur ECS. Avez-vous une idée ? Merci.
  • 5. Voyant du haut clignote chauffage électrique Pilotec Confort 20
    N°17512 : Bonjour, Pour piloter le chauffage électrique dans ma maison j'ai un Pilotec confort 20. J'ai du mal à être régulier dans mes réglages malgré avoir correctement réglé le module à l'intérieur. De plus dans le garage...
  • 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 8. Fonctionnement d'un flash Piloteco JT1
    N°13550 : Bonjour; J'ai un problème sur flash Piloteco JT1. Ce dernier dysfonctionne. Le boîtier technique est bien allumé (petite lumière rouge) mais au lieu de l'heure il y a les lettres : cc-FP qu'il est impossible de...
  • 9. Délesteur Fash Pilotec confort clignote
    N°21409 : Bonjour. J'ai mon délesteur Fash Pilotec confort 20 qui clignote (voyant du haut) apparemment il serait HS. Je n'arrive pas à trouver le même, savez-vous par lequel je peux le remplacer ? Merci d'avance. Amicalement un...
  • 10. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement Pilotec Flash 20 >>>
