Flash Piloteco JT1 réglage
Question Forum Électricité : Flash Piloteco JT1 réglage
Je suis propriétaire d'un appartement dans lequel est installé un dispositif de régulation Flash Piloteco JT1.
Depuis de nombreuses années j'ai cherché à comprendre comment je pouvais programmer des plages de fonctionnement en lisant la notice.
Je n'y arrive pas car c'est incompréhensible.
Actuellement le chauffage fonctionne tous les jours de la semaine de 5h à 23h.
Compte tenu que dans la journée du lundi au vendredi je suis au travail, je souhaiterais qu'il ne fonctionne PAS de 8h à 17h, et qu'il fonctionne normalement le Weekend.
Savez-vous s'il est possible de le faire avec cet appareil ?
Si oui pouvez-vous m'expliquer comment et quoi programmer ?
Bien à vous.
Alex
Bien à vous.
Alex
29 août 2022 à 13:53
Un lien vers la notice ?
29 août 2022 à 20:39
Bonjour les Terriens !
@CMT : je joins la notice.
Il ne semble pas possible de reprogrammer l'engin pour d'autres plages horaires mais il est prévu par le fabricant d'établir une dérogation au programme d'origine. Dérogation qu'il faut activer chaque fois qu'elle doit avoir lieu.
Martien-071
Gestionnaire piloteco jt1
Martien-071
29 août 2022 à 22:45
C'est un vieux modèle de gestionnaire d'énergie avec peu de possibilité de programmation.
Si son fonctionnement ne vous convient pas, vous pouvez aisément le changer par un dispositif plus moderne.
29 août 2022 à 23:27
- 1. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 2. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
- N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
- 3. Fonctionnement d'un flash Piloteco JT1
- N°13550 : Bonjour; J'ai un problème sur flash Piloteco JT1. Ce dernier dysfonctionne. Le boîtier technique est bien allumé (petite lumière rouge) mais au lieu de l'heure il y a les lettres : cc-FP qu'il est impossible de...
- 4. Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA - réglage basique
- N°12182 : Bonjour, Cela fait maintenant plusieurs jours que j'essaie de comprendre comment fonctionne mon programmateur Flash Programmer 2 mA. J'ai bien lu et relu le mode d'emploi que j'ai trouvé sur votre forum. En vain. J'ai le...
- 5. Réparation ou remplacer Flash Piloteco HP2
- N°21476 : Bonjour à tous. J'ai un soucis avec le boitier technique Piloteco HP2 sur mon armoire électrique. Il est HS, aucun affichage, juste le voyant rouge. - Est-il possible de le relancer (je vais tester l'alimentation...
- 6. Tous les voyants sur Flash Pilotec Confort 20 sont éteints
- N°16724 : Bonjour à tous, Je rencontre un petit problème avec mon système Flash Pilotec Confort 20. Le cadran au salon est éteint, les voyants qui se trouvent sur le boitier du côté compteur électrique sont éteints. Heureusement...
- 7. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
- N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
- 8. Comment régler un contacteur horloge type flash Micromat EJP
- N°13371 : Bonjour, J'ai un contacteur flash Micromat sur mon tableau électrique, il alimente mes radiateurs pendant la nuit les jours rouges. J'ai EJP, et ce contacteur horloge n'est plus réglé. Je suis obligé de me lever chaque...
- 9. Fonctionnement Pilotec Flash 20
- N°24661 : Bonjour. Actuellement locataire d’une maison équipée d’un chauffage au sol et piloté par un boîtier Pilote flash Confort 20, je recherche désespérément de l’aide dans le fonctionnement du chauffage. Après avoir...
- 10. Programmer gestionnaire flash Pilotec confort 20
- N°21451 : Bonjour. Je possède un gestionnaire flash Pilotec confort 20, je n'arrive pas à programmer le programme P4 (celui qui est libre de programmation). J'ai beau retourné la documentation dans tout les sens je ne comprend pas ce...
