Problème depuis l'utilisation de multiprises défectueux
21477
Question Forum Électricité : Problème depuis l'utilisation de multiprises défectueux
Zeny
Zeny
Quelqu'un a utilisé un multiprise défectueux (cassé, des fils ont dû se toucher), ça a fait sauté quelque chose.
Les boutons des disjoncteurs sont en place, mais pourtant, des lampes depuis ont cessé de fonctionné, et je n'arrive pas à savoir d'où ça vient exactement, et comment réparer..cry
Auriez-vous des idées ?funk
06 décembre 2021 à 17:52
10 976 messages
Vous sans doute fait un court-circuit.
C'est un événement violent qui peut faire des dégâts sur une installation.
En premier lieu un disjoncteur ou un fusible aurait du sauter.
Vous dites qu'ils sont en place ? vous pouvez faire une photo ?
Vous n'avez pas une très vielle prise avec fusible intégré ?
Ce circuit ne dépend il pas d'un tableau secondaire placé ailleurs ?
07 décembre 2021 à 06:51
  • 1. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 2. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 3. Problème utilisation radiateurs électriques
    N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
  • 4. Sécurité des multiprises
    N°13311 : Bonsoir. J'ai une petite question. J'ai aujourd'hui acheté un bloc 6 prises et il y a comme partout maintenant les fameuses sécurités, les sortes d'opercules verts/rouges qu'il faut enfoncer pour brancher la prise. J'ai...
  • 5. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 7. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 8. Problème télérupteur défectueux par quel modèle le remplacer ?
    N°23276 : Bonjour à tous. J'ai un télérupteur Legrand 03562 VDE 0660 qui reste collé de plus en plus souvent. Je voudrai donc le changer. J'ai consulté la plupart des réponses qui ont déjà été faites à ce sujet sur le site...
  • 9. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 10. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
    N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
>>> Résultats suivants pour : Problème depuis l'utilisation de multiprises défectueux >>>
douilleb22laitonprises interrupteurs chambordtravaux tableau electriquebrancher un lustre
