Réparation d'un fil électrique résidentiel coupé
18827
Question Forum Électricité : Réparation d'un fil électrique résidentiel coupé
Snowboys2002
Snowboys2002
2 messages
Lors de travaux, j'ai accidentellement coupé un fil calibre 12 utilisé par un convectaire (chauffage).
Je ne peux pas remplacer le fil alors à la quincaillerie on m'a recommandé de joindre les 2 bouts coupés avec un connecteur à sertir (sans soudure).
Est-ce légal et sécuritaire ? Merci.
conseils réparation d'un fil électriqueréparation d'un fil électrique
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
15 mars 2019 à 19:25
30 137 messages
Ce pourrait être légal si la connexion est accessible (et non cachée), dans une boite de dérivation par exemple. Dans une boite vous pouvez aussi utiliser des connecteurs rapides à levier genre Wago. Ce qui évite un sertissage.
Ce pourrait être en sécurité si le sertissage est bien fait. Avec un bon contact.
L'idéal serait de remplacer le câble complètement depuis son origine.
Cette réponse correspond-elle à votre attente ?
15 mars 2019 à 23:18
Ce type de manchon, s'il n'est pas bien serti pourrait poser problème.
N'est-il pas possible de remplacer l'un des tronçons entre l'endroit de la coupure et l'appareil ou tableau en posant une boite de connexion ?
Ou remplacer une partie de la canalisation en apparent ?
16 mars 2019 à 08:50
Snowboys2002
Snowboys2002
2 messages
Il est possible pour moi de mettre une boite de jonction avec des marettes.
Elle serait accessible via un plafond suspendu. Est-ce que ça serait plus sécuritaire ?
16 mars 2019 à 13:26
30 137 messages
Bien reçu. Il vaudrait mieux que cette boite soit apparente, mais pourquoi pas faute de mieux si une plaque de plafond est démontable ; vous pouvez aussi encastrer une boite au plafond pour qu'elle soit accessible ; vous ne pouvez pas remplacer le câble entier ?
16 mars 2019 à 15:06
  • 1. Fil chargeur de portable coupé par le chien
    N°12191 : Bonjour, J'ai eu un problème avec mon fil de chargeur, mon chien l'a coupé de toutes parts. J'ai donc décidé de le "réparer" ( je ne suis absolument pas bricoleur). Malheureusement, après avoir enlevé toutes les parties...
  • 2. Réparer fil électrique coupé dans mur en plâtre
    N°1686 : Bonjour à tous. Je viens de couper un fil électrique encastré en cassant un mur (plus exactement le fil de couleur rouge). Comment le réparer en respectant les normes de sécurité ? Je pense mettre un domino, puis-je le faire...
  • 3. Fil coupé à l'intérieur cloison ?
    N°12824 : Bonsoir, J'ai une prise électrique qui ne fonctionne plus, les fils passent dans la cloison, comment puis-je savoir si un fil est coupé à l'intérieur ? Les autres prises fonctionnent et le fusible du compteur est...
  • 4. Fil coupe dans cloison plâtre bornier epissure
    N°2457 : Bonjour, un fournisseur d'accès à internet a coupé 2 fils dans ma cloison en perçant lors de l'installation. Il voulait réparer en mettant deux dominos, un vague tuyau rigide fendu dans la longueur roulé autour, du papier...
  • 5. Fil de phase coupé risque d'incendie
    N°5423 : Bonjour à tous, voilà j'ai un fil de phase qui est un peu coupé (coup de cutter en dénudant le câble), cet endroit est en contact avec une plaque de placo-papier, y a-t-il un risque d'incendie, si oui, comment puis-je faire...
  • 6. Fil coupé dans le sol par accident
    N°4053 : J'ai coupé un fil électrique dans le sol par accident, comment le reconnecter comme avant ? Merci
  • 7. Fil de terre coupé
    N°23802 : Bonjour à tous, Faisant quelques travaux chez moi, et avec ma maladresse, j'ai sectionné le câble de terre qui sortait de ma maison. Je compte bien évidemment relier les deux bouts ensemble le plus rapidement, avec deux...
  • 8. Fil coupé sur une rallonge de 20 mètres
    N°18097 : Bonjour, J'ai une rallonge de 20 mètres qui ne fonctionne plus, après test au multimètre l'un des fils est effectivement coupé. Je n'ai pas envie de jeter la rallonge mais de la raccourcir à l'endroit où c'est coupé. Y...
  • 9. Réparation/modification d'interrupteurs
    N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
  • 10. Compteur qui saute quand je coupe le fil de terre
    N°7369 : Bonjour, Sur mes prises de terre dans ma cuisine, même fusible retiré, j'ai le compteur qui saute au moment où je touche au fil de terre. Quelqu'un sait-il pourquoi ? Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Réparation d'un fil électrique résidentiel coupé >>>
