Liaison équipotentielle locale salle de bain
Question Forum Électricité : Liaison équipotentielle locale salle de bain
Je me pose une question concernant la liaison équipotentielle locale dans le cadre de la rénovation de ma salle de bain.
L'artisan a bien réalisé la LES en connectant entre eux tuyaux eau chaude et froide, baignoire en acier, cadre porte métallique et radiateur.
Cependant le câble de LES est relié / repiqué sur la terre d'une prise qui existait dans la salle de bain (il ne va pas directement au bornier de terre du tableau).
Est-ce que cela est acceptable en rénovation et ne présente pas de risque ?
07 juillet 2016 à 17:40
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
La liaison équipotentielle de la salle d'eau doit se refermer dans l'enceinte de la salle d'eau, voire au dos d'une paroi adjacente ; avant d'aller au tableau de répartition.
Donc l'utilisation du conducteur de protection de la prise de courant (2.5²) n'est pas illogique ; il utilise un conducteur présent pour rejoindre le tableau ; dont il a dû s'assurer de sa continuité.
Normalement, il a dû (ou il devrait) interconnecter également le conducteur de terre du point d'éclairage, à cette liaison, au niveau de la salle d'eau (vous n'en parlez pas).
07 juillet 2016 à 22:10
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
La LES est une liaison locale de la sdb qui relie ensemble les masses métalliques de la sdb et les conducteurs de terre des circuits de la sdb.
Il n'est pas nécessaire de la relier au tableau.
Ce que l'artisan a fait est donc correct (au circuit de terre du luminaire près).
08 juillet 2016 à 07:07
- 1. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 2. Liaison équipotentielle locale salle de bain
- N°9241 : Bonjour, Pour la liaison équipotentielle de la salle de bain, j'ai interconnecté dans mes combles dans une boîte de dérivation les 2 câbles de terre des 2 prises en 2.5 mm², le câble de terre de la lumière en 1.5 mm², un...
- 3. Liaison équipotentielle locale salle de bains
- N°5424 : Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte,...
- 4. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
- 5. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
- 6. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
- N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
- 7. Conseil réaliser liaison équipotentielle dans salle de bain
- N°6335 : Bonjour, je voudrais réaliser une liaison équipotentielle dans une salle de bain sachant que les tuyaux sont en PER et bonde en PVC ; faut-il raccorder la lumière et prise entre elle ; pour les lumières il y a 5 spots...
- 8. Réaliser une liaison équipotentielle locale
- N°9168 : Bonjour, pour faire une liaison équipotentielle locale dans ma salle bain j'ai relié les terres des prises et relié chaque partie métallique par un fil de terre dans une boîte de dérivation (fil de 2.5 mm²). Mais pour la...
- 9. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°9504 : Bonsoir. Que raccordez sur la boucle de la liaison équipotentielle de la salle de bains sachant que l'alimentation en eau est en PER, évacuation en PVC, douche italienne, porte de la pièce en bois et fenêtre en PVC ? Est-il...
- 10. Liaison équipotentielle salle d'eau dans un appartement
- N°5710 : Bonjour Je suis dans le plus épais brouillard technique ! Problème non éclairci car jusqu'ici, les avis d'électriciens divergent. Résumons : installer une liaison équipotentielle dans une salle d'eau en appartement (2ème...
