Distance à respecter entre une piscine et pose de luminaire
5843
FAQ Question electricite : Distance à respecter entre une piscine et pose de luminaire
Bonjour à tous
Mes questions sont les suivantes :
- Quelle est la distance à respecter lorsqu'on doit poser un luminaire, poussoir ou inter près d'une piscine existante (chez un particulier) ?
- En quelle année est entrée en vigueur cette conformité ?
Si une personne peut me renseigner, cela me rendrait bien service.
Cordialement, Roger
01 juillet 2009 à 01:44
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, les normes applicables sont celles en vigueur à la demande du permis de construire, ou la demande de travaux. l'appareillage traditionnel (hors TBT) ne peut se trouver qu'à partir du volume 2, c'est à dire à plus de 2 m du bord du bassin (projection horizontale); le minimum de protection est un DDR 30mA en amont de ces circuits ; pour le point lumineux la classe II est imposée, et le degré de protection mini est IP35 (3 pour les poussières et 5 pour l'eau). Cordialement. 1Insp
Information de Bricovidéo :
TBT : (Très Basse Tension)
DDR : (Dispositif Différentiel Résiduel)
classe II (?...)
IP35 (?...)
A compléter par un professionnel de l'électricité.
Merci, Brigitte modératrice du forum électricité.
02 juillet 2009 à 07:21
Astuce 2 d' électricité
On va s'y mettre.
Classe II : Double isolation, l'appareil n'a pas besoin d'être relié à la terre.
IP 35 : indice de protection.
Le premier chiffre indique la protection vis à vis de la pénétration des corps solides ; IP 2 = Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm. Exemple : doigt de la main ; IP 3 = Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm. Exemple : outils, fils.
Le deuxième chiffre indique la protection vis à vis des liquides ; 5 = Protégé contre les jets d'eau à la lance de toutes direction. GL
Réponse de Bricovidéo :
Merci pour toutes ces informations et pour toutes ces réponses au quotidien.
En espérant vous rencontrer devant un bon repas avec Patrice et Alain si vous avez l'occasion de venir en région parisienne.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum électricité.
02 juillet 2009 à 19:03
Astuce 3 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, merci à GL d'avoir développé les abrégés utilisés dans mon post ; ceux ci ayant déjà été utilisés, je pensais que ça aurait été compris. Cordialement.
03 juillet 2009 à 09:56
  • 1. Distance à respecter pose de spots basse tension
    N°5361 : Bonjour à tous les bricoleurs, Pouvez-vous me donner la distance à respecter pour la pose de spots électriques basse tension entre le plafond et le faux-plafond ? Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, toutes mes...
  • 2. Schéma raccordement appareillages de piscine
    N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
  • 3. Distance règlementaire entre piscine et branchement électrique
    N°8504 : Bonjour. Je voudrais connaître la distance à respecter entre une piscine posée et un raccordement électrique pour cette piscine (exemple alimentation de la pompe à filtre). Merci.
  • 4. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
    N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
  • 5. Distance de sécurité à respecter entre compteur d'eau et tableau électrique
    N°3761 : Bonjour. Quelle est la distance de sécurité à respecter entre le compteur d'eau et le tableau électrique ?
  • 6. Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance
    N°15771 : Bonjour. Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum. Je viens d’emménager dans une nouvelle maison. J'ai pu effectuer dans les "règles" certaines modifs de l'électricité dans la maison, selon nos...
  • 7. Conseils pose de luminaire
    N°25187 : Bonjour. Je me permets de vous contacter afin de me sentir en sécurité. Je tiens à préciser que je ne suis pas électricien et que je n'y connais rien. Voilà, je viens d'aménager dans un nouveau logement. Nous...
  • 8. Norme Piscine Public
    N°18594 : Bonjour à tous, Suite à un débat qui nous laisse dans le flou, je voudrais vous partagez cette douce prise de tête (ne me remercié pas :p) Dans une piscine recevant du public, il y a 3 arrêt d'urgence (coup de poing +...
  • 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 10. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Distance à respecter entre une piscine et pose de luminaire >>>
armoire electriquebrancher variateur lampe halogenerajouter disjoncteur sur tableau electiquealterna yokis
