Norme Piscine Public
Question Forum Électricité : Norme Piscine Public
Suite à un débat qui nous laisse dans le flou, je voudrais vous partagez cette douce prise de tête (ne me remercié pas :p)
Dans une piscine recevant du public, il y a 3 arrêt d'urgence (coup de poing + point lumineux). 2 d'entre eux est pour les bains à remous avec une alimentation de 48V (distance inférieur à 3,5m).
Et le 3ème qui arrête deux jets, qui se trouve à une distance supérieure à 3,5m mais alimenter en 230V.
L'IP des lumières est de 67 (elle est HS d'où la surprise de l'alimentation), le coffret se trouve autre part avec un différentiel.
Ceci ne pose aucun problème au fait qu'il dépasse le Volume 2 et qu'il y a un différentiel ?
Ou ceci peut être problématique en cas qu'une personne mouillée appuie sur l'A.U.
Par curiosité ou pour vraiment arrêter les jets ?
08 novembre 2018 à 14:01
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Au delà de ces 2m jusqu'à 3,5m vous êtes en volume 2, ou est autorisée : la TBTS (U<50V), la séparation de circuits, le DDR 30mA avec le réseau normal et degré IP adéquats.
Au delà des 3,5m vous êtes hors volumes ou tout est autorisé.
Respecter bien les indices de protection IP.
Citation :cette distance n'est pas assez claire: depuis le bord du bassin jusqu'à 2m vous êtes en volume 1 ou seule la TBTS 12V est autorisée.
....alimentation de 48V ( distance inférieur à 3,5m).
08 novembre 2018 à 16:25
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Oui pour les bains à remous c'est juste que je n'ai plus la distance en tête je sais qu'il n'y a pas de problème.
Entendu merci du retour. :)
08 novembre 2018 à 20:48
- 1. Norme en locaux recevant du public
- N°12066 : Bonjour. :smile: je souhaiterais savoir si dans les locaux recevant du public, les normes diffèrent par rapport à l'habitation. Exemple précis : dans un logement, le nombre de prises par circuit ne doit pas dépasser 8 en...
- 2. Norme proximité de piscine
- N°4166 : Bonjour, j'ai réalisé un éclairage extérieur chez moi, et j'ai placé un projecteur de 150 W sous la margelle de la piscine : En fait c'est une piscine semi enterée, et la margelle dépasse en largeur du paneau vertical de la...
- 3. Tableau divisionnaire piscine
- 4. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 5. Norme électrique pour un restaurant
- N°7752 : Bonjour. La norme électrique est-elle la même pour un logement que pour une petite brasserie ? Merci.
- 6. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 7. Norme NF C-15 100
- N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
- 8. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 9. Schéma raccordement appareillages de piscine
- N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
- 10. Distance règlementaire entre piscine et branchement électrique
- N°8504 : Bonjour. Je voudrais connaître la distance à respecter entre une piscine posée et un raccordement électrique pour cette piscine (exemple alimentation de la pompe à filtre). Merci.
