Norme proximité de piscine
4166
Conseils Branchement électrique : Norme proximité de piscine
Bonjour, j'ai réalisé un éclairage extérieur chez moi, et j'ai placé un projecteur de 150 W sous la margelle de la piscine :
En fait c'est une piscine semi enterée, et la margelle dépasse en largeur du paneau vertical de la piscine, et j'ai abrité le spot sous cet espace.
Il est IP 44, et il y a une boîte de raccordement à proximité IP55, sous ce rebord aussi.
Je voudrais savoir si l'ip protège suffisament, normalement oui, "La partie électrique du luminaire est protégée contre les projections d'eau venant de toutes les directions". Mais au niveau des normes, qu'est-ce que cela implique ? Est-ce trop à proximité de l'eau ?
Si oui quel solution me préconisez-vous ?
J'ai pensé à la TBTS mais vu qu'il faut 400W cela risque de revenir cher, et ce sont des spots hallogènes, assez petits, je devrai tout changer !
29 juin 2008 à 01:09
Réponses Forum électricité 1
10 998 messages
Je pense que vous êtes dans le volume 1 (même en contournant la margelle, il y a moins de 2m entre le bord de la piscine et vos éclairage).
Donc, obligatoire : TBTS 12V et IP55 (protection contre les jets d'eau)
Désolé mais vous ne pouvez pas garder vos spots !
30 juin 2008 à 00:53
Réponses Forum électricité 2
A la lecture de votre post, votre spot se trouve dans le volume 1 ; dans ce volume seule la TBTS 12V est admise. Ce volume a une forme de trapèze, sa hauteur est de 2.5m au dessus du niveau d'eau (pour le bassin) ou du sol (pour les abords); sa projection horizontale est de 2m à partir du bord du bassin.
De plus son degré IP est de X5, hors votre spot est IP 44 ; Il vous faut absolument de la TBTS, avec les transformateurs hors du volume 2 ; c'est à dire à >3.5m du bord du bassin. Chapître 702 de la NFC15.100.
1Insp
Réponses Forum électricité 3
Pensez surtout à mettre un disjoncteur différentiel en 10mA, c'est valable pour les piscines, les balnéos etc.
  • 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 2. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
    N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
  • 3. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 4. Norme Piscine Public
    N°18594 : Bonjour à tous, Suite à un débat qui nous laisse dans le flou, je voudrais vous partagez cette douce prise de tête (ne me remercié pas :p) Dans une piscine recevant du public, il y a 3 arrêt d'urgence (coup de poing +...
  • 5. Norme RJ45 à côté d'une prise 16A
    N°6916 : Bonsoir, Merci de bien vouloir m'éclairer sur un point. Les informations que j'ai trouvées jusqu'alors me semblent ambigües. J'ai lu sur quelques sites que les prises RJ45 devaient être posées à proximité d'une prise de...
  • 6. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 7. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 8. Tableau électrique à proximité du lave linge
    N°4450 : Bonjour, je suis entrain de faire mes plans de câblage d'un appartement, le seul endroit où je peux mettre le coffret est dans une sorte de cagibi, mais le problème c'est qu'il y a une machine à laver dans cette pièce, par...
  • 9. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 10. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
>>> Résultats suivants pour : Norme proximité de piscine >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandeclairage deco 03eclairage retro campagneeclairage industriel
