Rendement moteur électrique faible vitesse de rotation
Question Forum : Rendement moteur électrique faible vitesse de rotation
Voici ma préoccupation :
Je dois faire un choix entre les deux moteurs électriques dont les caractéristiques sont données ci-dessous mais je n'ai pas de notions me permettant d'opérer un choix judicieux.
Lequel de ces deux moteurs préféreriez-vous pour entraîner la vis sans fin d'un hachoir manuel à viande que l'on voudrait motoriser ; je serai ravi de connaître les raisons qui justifient ce choix. Merci d'avance.
Moteur 1 :
3,5 CV ; 220V ; 3000 rotations par minute.
Moteur 2 :
3,5 CV ; 220V ; 1500 rotations par minute.
Moteur 1 :
Moteur 2 :
30 juin 2009 à 20:48
Réponses Forum sur l’électricité 1
Avant de définir le moteur, il faut connaître la vitesse de rotation de la vis sans fin, et si possible le couple désiré. Vous allez effectivement utiliser un réducteur en sortie d'arbre ; les deux moteurs pourraient convenir avec le bon réducteur. En attendant, vous pouvez vous inspirer des machines existantes que vous connaissez, ou visiter les sites de fabricants pour avoir une idée de la puissance de la motorisation. Si vous faîtes beaucoup de pâtés, peut-être pourriez vous trouver une machine d'occasion.
01 juillet 2009 à 09:46
Réponses Forum sur l’électricité 2
Sur le coup là, je suis presque inquiet : vous voulez "pratiquement" construire une machine "puissante", le couple ou la vitesse de rotation du moteur est certainement le plus simple des nombreux problèmes que vous allez rencontrer.
Bonne chance, ah oui, pour le choix du moteur disons plutôt le 2 pour son couple plus important, bien que ! Quid du rapport du système de réduction ? De la vitesse de rotation de la vis sans fin ? Etc ?
Soyez prudent, n'hésitez pas à vous faire aider sur place et bon courage. Dan.
01 juillet 2009 à 10:51
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour, tout dépend de la vitesse de rotation de la vis, donc du rapport de réduction qu'il y a, ou que vous voulez entre le moteur et la vis ; personnellement j'opterais pour le 1500 tours ; à voir. Cordialement.
01 juillet 2009 à 06:56
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour, tout dépend du réducteur de vitesse prévu. A 1500 tours vous faites de la chaire à saucisse, à 3000 tours vous faites du jus de viande !
G. B.
G. B.
01 juillet 2009 à 12:33
Réponses Forum sur l’électricité 5
3,5 CV pour un hachoir à viande : vous ne manquerez pas de puissance ! Sérieusement, 1 CV suffit pour un hachoir domestique. Quant à la vitesse du moteur, c'est à vous de voir, sachant que la vis tourne autour de 100 t/mn et qu'un 3000 tours est moins cher qu'un 1500 tours. A vous de calculer la réduction.
PS : pour votre information, un moteur de lave linge fait très bien l'affaire.
02 juillet 2009 à 10:10
- 1. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 5. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 6. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
- N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
- 7. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
- N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
- 8. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 10. Augmenter la vitesse d'un moteur électrique
- N°6808 : Je possède une combi à bois dont les accessoires toupie et raboteuse tournent trop lentement. Y a-t-il une solution pour augmenter la vitesse de ce moteur en 220 Volts et cela aura-t-il une influence sur sa puissance. Merci,...
