Section des conducteurs
5841
Astuces au problème électrique : Section des conducteurs
Bonjour. Mon installation est alimentée en triphasé et comporte des circuits monophasés et triphasés.
Le DB est un 15/30A actuellement réglé sur 20A (12Kw).
Les différentiels sont alimentés avec du 6mm2 ; compte-tenu du maximum éventuellement admissible sur mon DB, cette section est-elle suffisante ou faut-il impérativement du 10mm2 ? Merci.
30 juin 2009 à 16:48
10 997 messages
Dans la mesure ou votre DB est un 15/30A qui ne peut pas dépasser 30A, je dirai que c'est suffisant.
Mais si un jour vous mettiez un DB 30/60A, il faudrait augmenter la section de ces câbles d'alimentation.
01 juillet 2009 à 07:22
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, aucun problème tant que votre DG est un 30A maxi. Cordialement.
01 juillet 2009 à 07:00
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Le 6mm² est fait pour supporter 32 ampères en nominal, donc sur un disjoncteur qui varie entre 15 et 30, c'est bon. Il faut envisager du 10 voire du 16mm² si on change le DB par un 30/60.
Cordialement
01 juillet 2009 à 13:12
  • 1. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
    N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
  • 2. Brancher plaque à induction section des conducteurs
    N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
  • 3. Section conducteurs pour plaque de cuisson triphasée
    N°1076 : Branchement EDF triphasé 380V 30A. Je restaure actuellement une cuisine et je pense tirer une ligne spécifique à partir du coffret de base, pour ajouter une plaque de cuisson (7 kwh) que j'ai l'intention de brancher en...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière
    N°13942 : Bonjour, J'ai un jeu de lumière où j'ai changé la douille et la section sortant de cette douille fait 1.5 mm² alors que la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm². Mon problème est que j'ai...
  • 6. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 7. Section conducteurs alimenter 150M du compteur 12KW
    N°2210 : Bonjour, je fais construire une maison à 150 mètres du compteur EDF. Sachant que j'envisage de mettre une pompe à chaleur de 12 kwatt en 220 V, pouvez-vous me donner la section des conducteurs qu'il me faut entre la maison et le...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Section des conducteurs sur un même circuit
    N°15522 : Bonjour. Pour être conforme, les éclairages et prises des pièces humides doivent être alimentés en 2.5 mm² (à cause de la liaison équipotentielle local). A-t-on le droit sur un circuit d'avoir une partie des...
  • 10. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
>>> Résultats suivants pour : Section des conducteurs >>>
raccordement interrupteur double va et vientdouille e27 gros culotremplacer telerupteur gerard mang par legrandbranchement eclairage cuisine
