Comment tester un alternateur
5840
Conseils astuce d'électricité : Comment tester un alternateur
Comment tester un moteur électrique ? Merci d'avance.
30 juin 2009 à 13:27
30 107 messages
Pour tester un moteur électrique, il faut déjà en connaître son type, et définir ce que l'on veut contrôler. Si vous le confiez à un professionnel (un bobinier par exemple), il saura vous apporter une réponse.
01 juillet 2009 à 09:28
Réponse 2 Forum de l’électricité
Pour avoir une aide efficace, il faut des précisions : alternateur ou moteur, type, usage, etc.
Et si possible, une photo de l'objet. A bientôt. Dan.
01 juillet 2009 à 10:54
Réponse 3 Forum de l’électricité
30 107 messages
Alternateur d'automobile ou machine classique triphasée ? Il y a une incompatibilité entre la question générique (alternateur), et la question (moteur électrique) : un moteur n'est pas un générateur. On attend la photo ou des précisions.
02 juillet 2009 à 07:53
  • 1. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 2. Comment tester une batterie rechargeable
    N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
  • 3. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 4. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 5. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 6. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
    N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
  • 7. Problème alternateur neutre qui s'allume
    N°12760 : Bonjour. J'ai une petite inquiétude avec mon alternateur ou génératrice quand il tourne et que je teste tous les fils, je remarque que le neutre s'allume aussi. 1) Que faire pour résoudre ce problème ? 2) Quel est le...
  • 8. Tester un moteur électrique 220 V
    N°4029 : Bonjour, je me demandais comment tester un moteur électrique 220V pour savoir s'il est effectivement mort ou non ? En vous remerciant de vos réponses, merci.
  • 9. Tester une batterie avec quatre fils
    N°24593 : Bonjour à tous :smile: J’ai une batterie avec 4 fils : 2 rouges et 2 noirs Je voudrais la tester avec un multimètre, comment faire pour mettre en contact les pointes de touche de test ? Merci
  • 10. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
    N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
>>> Résultats suivants pour : Comment tester un alternateur >>>
video bricolage surveillancebranchement condensateur moteur 220schema branchement variateur halogenechoisir une ampoule
