Lave-vaisselle et tableau qui disjoncte
Question Bricolage : Lave-vaisselle et tableau qui disjoncte
Mon lave-vaisselle fait disjoncter mon tableau au moment de la vidange ?
D'où vient le problème ? Merci d'avance.
30 juin 2009 à 10:22
Avis d'un bricoleur à cette question 1
La pompe de votre machine ! Soit elle est fatigué soit elle envoie de l'eau sur une platine électronique.
WS
WS
30 juin 2009 à 17:38
Avis d'un bricoleur à cette question 2
S'il y a une fuite sous le lave-vaisselle, y remédier et voir le résultat.
Sinon, voir du côté de la pompe lavage/vidange (c'est la même qui remplie les deux fonctions sur la majorité des lave-vaisselles domestiques) ou de son câblage sachant que pour vidanger, elle tourne en sens inverse.
Restant à votre disposition. Cordialement, Dan.
01 juillet 2009 à 11:02
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour, vous avez certainement un défaut d'isolement sur votre pompe, à moins de fuites comme dit WS ; il serait bon de faire une mesure d'isolement (au mégohmmètre), et de prévoir son remplacement. Cordialement.
01 juillet 2009 à 07:05
- 1. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 2. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
- N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
- 3. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 5. Machine disjoncte fin de lavage
- N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
- 6. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 7. Faut-il remplacer un disjoncteur 20A en 2,5mm plaque + lave vaisselle par du 32A
- N°14025 : Bonjour ! Dans une vieille installation est raccordée plusieurs pc + éclairage sur un disjoncteur fusible de 32A. Après modifications des murs de cet appartement ils ont installé un tableau secondaire où en tête ils ont...
- 8. Réchauffeur piscine disjoncte
- N°12628 : Bonsoir. :sad: J'ai remis mon réchauffeur piscine en marche. Ce matin je l'ai mis pour une T° de 22° de 9h00 à 17h30 cela a bien fonctionné. J'ai voulu l'augmenter à 24° et là au bout 1 heure il disjoncte. C'est une...
- 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 10. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
- N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
